Cau, stalo se vam nekomu, ze vam vystrelil ten napinac pasu, co je dole po boku sedadla,..dopina to pas, asi pri narazu. Mel jsem sedadlo venku a pri manipulaci s nim jsem si to nezajistil tou plastovou vidlickou a napinac vystrelil.
Nevite da se to nejak znova ta pruzina napnout, aby to zase fungovalo?
dik
Expandující plyn zatlačí na píst ve valci, takže po spuštění musí bejt celý vyměněn. Takže odborný servis=hodně peněz.Takhle ti to bude normálně fungovat i airbagy ale bez napínáku no
svítí ti kontrolka airbagu?
no myslím že se ti zapala crash data do jednotky, musíš vyměnit přepínač (nebo dát odpor) a jednotku vyměnit nebo reaktivovat.
můžu ti ji reaktivovat za menší peníz než v servise
mě se to taky stalo cena pyropatrony u opela je 4000kč kus,ale kašlu na to mám tam sportovní sedaky a tak origo ližiny jsem zrušil,jinak airbagy budou normálně fungovat s jednotkou to propojený není
opel corsa opc rieger edition
opel performance center
Mam auto po nehode, mensi tukanec do "mysickara" a vsimol som si, ze u spolujazdca trci zo zamku bezpecnostneho pasu (t.j. to co spolujadcovi trci vlavo spod sedadla a kam sa zapina pas) taky zlty stitok a na nom cerveny vykricnik. Uz som dokazal vyzistit, ze bol aktivovany natahovak pasu a ze sa zamok "zasunul" hlbsie pod sedadlo.
Prva otazka teraz je, ci je nutne to okamzite menit. Niekde som cital ze treba, inak je pas nefunkcny, inde som cital ze pas je funkcny, len nestahuje. Co teda? Kolko by to odhadom mohlo stat?
Dalsia vec co ma zaujima, ze sa mi nezda ze mam elektroniku zrovna koser. Prve prekvapenie je, ze sa odpalil stahovak u spolujazdca, pricom som vtedy siel v aute sam a u sofera sa neodpalil (t.j. mna nestiahlo). Druha vec je, ze autodiagnostika sa stale tvari, ze su stahovaky aj airbag OK (kontrolka svieti 4s pri zapalovani a zhasne) - nezda sa mi to ok. Ma s tym niekto skusenosti?
Bohuzial nemam manual v zrozumitelnom jazyku, takze mnozstvo veci len tipujem ako maju fungovat.. Edit:Přesunuto do Jak na to.Havli
