Stránka 1 z 2
vstřiky a cívka
Napsal: 09 črc 2012, 14:26
od sipek
Zdravím.. Chci se zeptat na pár věcí...
1) na konektoru na vstřikovací trysce při zapnutém zapalování jsem změřil na obou vodičích + proti kostře... chci se zeptat je-li to normální, případně kde by mohla být chyba, že tam jdou dva plusy a žádná kostra? ... neměl by být jeden vodič + a druhý kostra ??
2) při startování mi nehází jiskru svíčky.. měřením jsem zjistil, že nejde nic ani do rozdělovače, kam by mělo jít prý několik tisíc voltů vytvořených na cívce... do cívky na vstupu jde normálně na obou vodičích 12V proti kostře ... z cívky na výstupu na kabel rozdělovače jde jen nějaký "elektrický pšouk"
(jakože ještě míň než na vstupu do cívky - měřil jsem to jen zkoušečkou +/- )... Je tedy cívka v háji nebo mi to nějakým způsobem někde nespíná??
Uvítám snad každou radu krom "hoď to ze skály"
díky všem!
Re: vstřiky a cívka
Napsal: 09 črc 2012, 17:10
od sipek
...a není taky možný že je to počítačem, když mi po zapnutí zapalování svítí jen kontrolka mazání??
Re: vstřiky a cívka
Napsal: 09 črc 2012, 21:46
od sipek
..nikdo neví?
Re: vstřiky a cívka
Napsal: 10 črc 2012, 06:19
od FatriX
cus nevim co s tim mas ale vypada to asi na civku jak píšeš!! zkus sehnat jinou
Re: vstřiky a cívka
Napsal: 10 črc 2012, 10:42
od sipek
no, tím se ale nevysvětluje to vstřikování ani kontrolky právě...
Re: vstřiky a cívka
Napsal: 10 črc 2012, 13:19
od FatriX
tak mas asi ř.j. v prdeli nebo koukni někde na dráty jestli nejsou rozpojené pročisti je
Re: vstřiky a cívka
Napsal: 10 črc 2012, 15:33
od sipek
no mám tam pár kabelů nezapojenejch teda no, ale vypadá to jen na kostry... ale dělá mi starosti ten modrej... netuším kam přijde.. nemám ho kam zapojit
Re: vstřiky a cívka
Napsal: 11 črc 2012, 12:10
od jamal.jefries
ty černý sou kostra a příjdou přidělat k hlavě motoru tam kde máš ten volnej závit vedle toho plastovího krytu.ten modrej netušim ale koukám že máš asi špatnej altík protože na motor máš plochej řemen a na altíku máš klíňák takže to asi moc nerozjedeš
Re: vstřiky a cívka
Napsal: 11 črc 2012, 15:39
od sipek
o tom altíku vím
ty černý mi došli, ale ten modrej právě nemám tucha
v tom je ten problém
Re: vstřiky a cívka
Napsal: 11 črc 2012, 23:27
od FatriX
cuus neni nahodou ten modry od snimace teploty? vim ze u 1.0 sem ho nechcic vypojil a nesel mi budik
Re: vstřiky a cívka
Napsal: 11 črc 2012, 23:34
od sipek
no to já právě netuším odkud je
rád bych to ale zjistil!
nevím kam ho zapojit, nikde jsem nenašel žádný místo kam by to pasovalo
Re: vstřiky a cívka
Napsal: 11 črc 2012, 23:41
od FatriX
je treba se poradne podivat
jinak ti neporadim a tu 1.4 nebo co to mas vubec neznam skoda no zvladnes to verim ti
Re: vstřiky a cívka
Napsal: 11 črc 2012, 23:47
od sipek
hele koukal jsem na to ze všech stran a v dosahu toho kabelu není vůbec nic...
Re: vstřiky a cívka
Napsal: 12 črc 2012, 00:15
od jamal.jefries
má pravdu je to od snímače teploty a je vidět i na fotce
v tom modrym kroužku je to čidlo a příjde to nasunout naplocho na to čidlo až to uvidíš pochopíš jak ten kontakt na to nasunout
Re: vstřiky a cívka
Napsal: 12 črc 2012, 00:45
od sipek
fáááákt???
tak to tam hned zejtra zkusím dát..
díky teda
...ale stejně si myslím, že mi to ten motor nerozchodí
