Sklapeni zadnich sedacek
ferryzl
Zdravim vsechny Adamovy priznivce. Nemate nekdo prosim zkusenost jak se rozebira zajistovaci zarizeni operadel na zadnich sedackach pri zmene sklonu nebo sklapeni. Bude tam asi praskla nejaka pruzina, nejde to nijak odjistit. Diky za nazory. Corsa C1.0, 3dv ,r.v 2001
duskov
Re: Sklapeni zadnich sedacek
To plastove madlo na vrchu sedaku Ti jde volne? Dost casto v tomhle miste praska plast ... muzes zkusit sundat tu vrchni cast toho madla a pod nim je jeste jeden plast. Mozna dosahnes na kovove tahlo, ktere vede k zamku. Pokud ne, tak z prostoru kufru jsou pod takovym plastovym vickem schovane dva velke torxy (hned vedle tela zamku) - odsroubujes a sedacka pujde sklopit
Jinak jak se do toho leze... musis sundat calouneni. Neni to nic tezkeho, okraj calouneni je zasazen v takovem zlabku. Klestema to povytahnes ze zlabku, stahnes calouneni, odtahnes vlozku sedaku a zamek uvidis.
To co nejcasteji praska (ten debilni kus plastu) stoji asi 800,- v Opelu.
ferryzl
Diky,praskly plast tak shora videt neni,mozna tam bude praskle asi oko na plastu ,ktere taha tahlo, jen to nechci znicit tak by me zajimalo jak tam drzi ten horni plast ,u calouneni. Na te sedacce ze strany kufru jsou dva torxy, ale myslim i kdybych je povolil tak dokud nepovolim tu zapadku ,stejne to ven nevytahnu. Zatim dekuji.
Tag
na te sedace z prostoru kufru mas pravdu kdyz odsroubujes 2 imbusy tak se nic nestane , ale pokud chces vyndat sedacku tak ja sem oddelal v kufru bocni kritky kde mas uchyceny tlumice a tam je dvouma sroubama uchyceny drzak sedacky
duskov
Ty plasty tam jsou dva. Jeden je jako okrasa te diry do sedacky (aby se netrepilo oblozeni). To je snad jen zacvakle. Pod tim je pak samotne ovladani zamku - plastova páčka, do jejíhož těla je zacvaklé táhlo. To je tam taky jen zacvaklé, ale netusim jak
. Me se to ven vydolovat nepovedlo. Mozna to drzi na nejakem sroubu, co ja vim.
Nemyslel jsem povolovat ty torxe na sedacce, ale co jsou v zavazadlovem prostoru - presneji to popsal Tag (dik
). Proste v oblozeni kufru je vicko asi 8x3cm. Pak odsroubujes vlastne celou konzoli, na ktere je sedacka jistena a i se sedackou ji sklopis. Dale musis rozebrat calouneni, odjistit a konzoli vytahnout. Nasleduje oprava, nebo jen vyhaknes tahlo zamku, zamek cely vymontujes a nechas zadni sedadlo jistene jen na jedne strane.
Tag
jestli se vubec vyplati opravovat vnitrek sedacky jestli se nemrknut na vrakace a kouknout po nove(stare)
ja o tom taktez premyslim protoze mam vevnitr praskle ocko
