kabely do zadu
kabely do zadu
Ahoj,
Chtěl bych se zeptat jestli mají všechny corsy b natažený kabely do zadu k těm mřížkám? Já kus těch plastů už rozebral, ale kabely jsem žádný nenašel. Jinak na výškový repro vepředu tam kabely natažené byly. Mám corsu b 1.0, 1999.
Re: kabely do zadu
Mám stejné auto, kabely dozadu natažený nebyly. Ale ani v předních dveřích k výškovým.
Zrovna dneska jsem si dělal přípravu na reproduktory dozadu i dopředu, přední budu měnit a dozadu dávat taky (tam nebyly).
Natáhl jsem to normálně pod tim plastovym prahem u řidiče až dozadu k levýmu, pak přes
kufru k pravýmu.
V levo u nohou řidiče je taková konektorová "kazeta", kam sem si akorát připojil konektory s kabelama. Podívej se co máš za rádiem za barvu kabelů a pak si to porovnej s těma na kazetě a uvidíš
Kdyžtak ti to můžu zítra vyfotit, budu na tom asi dělat
Re: kabely do zadu
Hanz píše:Mám stejné auto, kabely dozadu natažený nebyly. Ale ani v předních dveřích k výškovým.
Natáhl jsem to normálně pod tim plastovym prahem u řidiče až dozadu k levýmu, pak přeskufru k pravýmu.
aha, no to by bylo super
Re: kabely do zadu
Tady to normálně rozděláš, jsou tam dva šrouby, jeden takovej velkej plastovej. K tomu musíš povolit uplně ten plastovej práh.
Jsou tam takový dvě konektorový kazet, je to přidělaný zezadu dvouma plastovejma M8. Chce to na to mít 10 ořech s nějakým nástavcem, klíčem to nezkoušej, jinak to akorát strhneš, jak to je měkký - plastový
No a takhle pak vypadá vyloupná spodní část tý kazety.
Pak se dá oddělat vrchní kryt z tý horní části, podivej se zezadu na autorádio, jaký barvy kabelů tam jsou k reproduktorum. Pak se podivej na kazetu a dva páry budou pokračovat za kazetou dál a dva páry jsou neobsazený. Tak k těm neobsazenejm si to akorát dostrčíš a hotovo
Hlavně si ale dávej bacha na + a -, aby ti pak reproduktory nehrály opačně
+ je většinou s kabel s "proužkem"
Good luck, kdyby nějaký dotazy, klidně piš na mejl, odpovím celkem hbitě
Re: kabely do zadu
Děkuju za postup
Mně to dneska nedalo a rozebral jsem celej
abych našel ty kabely už ze serie a povedlo se !!
první byl v pravým předním rohu kufru u zadního světla, akorát je hezky omotaný tou izolační páskou, tak jsem ho musel z toho vydolovat a jsou už rovnou na něm daný ty přípojky přímo k repru jako jsou u předních repraku a ten druhej mi dal celkem zabrat, protože jsem ho hledal tak hodinu, ale našel jsem ho
a je v levým rohu tak zhruba v polovině výšky okna pod tím plastem ve sloupku a je opět omotám tou páskou... na pravý reprák mají dráty barvu bílou a bílou s hnědým proužkem (bráno z pohledu do kufru) a na levý zelenou a zelënou s hnědým proužkem barvy drátů budou asi u každý corsy stejný
Re: kabely do zadu
jak poznám že mám prohozený kabely k repru? vadí to vůbec něčemu? hodil sem je na ty placky tak jak mi to přišlo pod ruku a hrajou, když je otočím hrajou stejně..
Re: kabely do zadu
když nemáš oba repráky zapojený stejně, tak to hraje subjektivně míň basy a je ten zvuk takovej divnej. Pokud ale nejsi audiofil, tak ten rozdíl stejně moc nepoznáš.
Re: kabely do zadu
Jestli to nehraje nejak katastrofocky jinak tak je mi to asi jedno..
Re: kabely do zadu
no rozdíl tam je protože ti ty repráky nehrajou třebas na 2x50w ale když to máš na jeden tak ti to hraje na 2x25w a toe sakra rozdíl
Re: kabely do zadu
jak to myslíš na jeden?? mám na ně připojený jeden a jeden kabel... akorát nevim kterej je kterej tak sem to tam dal tak aby to prostě hrálo když je prohodím je to stejný...
Re: kabely do zadu
jo takhle já myslel že máš oba repráky píchlí na jeden výstup třebas jakože na pravej máš píchlí oba přední.jinak poznáš to lehce jestli nemáš origoš rádio tak na většíně de nastavit balanc mezi reprákama tak si dej ať ti hraje jenom třebas pravá strana a uvidíš jestli ti to hraje správně
Re: kabely do zadu
jo takhle to mam na předních
protože kabely z rádia i v tom isokonektoru jsou dost "divný" a sem rád že to vůbec hraje
Re: kabely do zadu
no tak proto říkám že ti to vepředu hraje na poloviční výkon
nejlepší bys měl sehnat ten radiovej svazek z jiný corsy a natáhnout to znova
