corsa b digitalni displej nedrží cas a datum
Dobrý večer,
chtěl bych poprosit o radu ohledne digitalniho displeje.
Mám corcu 14i r.v.1998 a kdykoliv nastavím da displeji čas a datum,tak drží jen do vypnutí motoru.
Jakmile vytahnu klíček,vše se vynuluje.
Zkoušel jsem dispej vymenit a je to porád to samý:-(
Nevíte nekdo,čím to může byt.
dekuji
dekuji
- Danny3231
Re: corsa b digitalni displej nedrží cas a datum
Mám úplně stejnej problém jen mi to vydrží někdy i tejden
X12SZ 1.2 (33Kw)
X20XEV
X20XEV
Možná máte přerušený nějaký drát, co vede k baterce. Displej je totiž pořád pod proudem, což udržuje jeho paměť. Zkuste je zkontrolovat
- patnous
Jestli se nepletu me to delalo taky a mel jsem spatnou jednu pojistku
zkusil bych tu pojistku, nebo když sundáš celej tid, tak je tam k tomu konektor a v něm jsou poměrně chatrný piny
třebas jestli není jeden z nich vypadlej
Díky,elektrice moc nerozumím,ale zkusím projít pojistky,tid jsem celý menil za vyzkoušený a funkční.konektor to nedelá.
- knedlik
ten konektor je uz z vyroby spatne zapajen staci 2 nebo 3 rozpojit a uvolni se tam nejaky z pinu staci prepajet a bude to frcet
při tom přepájení ale pozor, ten tišťák je taky luxusně chatrnej, takže se ty cesty loupou z destičky... v tomhle případě očistěte desku Sitolem a pocínujte i zbylou cestu, aby byl spoj kvalitní, neuškodí i nějaký přiložený drátek
..jinak kdyby někdo chtěl cokoli s elektronikou (od tidů až po zesilovače), tak jsem tady
rad bych si to nechal od vas opravit,je tam vice veci s elektrikou si myslím:-)
kde vas najdu?pokud to neni pres celou republiku:-)
jsem Pražák a klidně mi tykej
všichni si tu tykáme
