edit MiniMike: priste bez toho kvanta otazniku, myslim si, ze je to zbytecny
Berry
Kontrolka blikla nevim co to je?
Ahoj lidicky moc bych prosil za radu vcera jsem jel a blikla na em kontrolka takova oranzova je tam motor a v tom takovy blesk, do navodu sjem se kouknul(mam vse nemecky servisku navod) a znamena motorelektronik nevim jestli co nebyl nekde spatny kontakt,ale znepokojilo me to a uvazuju o navsteve opelu nebo envim poradite mi dekuju moc vsem za jakekoli info
diky
- MiniMike
- MiniMike
mno co se týče diagnostiky tak myslím, že stojí někde mezi 500 až litr... když to děláš ofiko.. ale jednou jsem potřeboval odblokovat chyby protože jsem měl bouchlou pyropatronu.. a tak jsem zajel do Srbaservisu a tam mi to mechanici udělali jako melouch za čtvrt hoďky.. a za tři kila do kapsy... což si myslím, že je nejjednodužší
Berry
Erik
Diagnosu si muzes udelat i sam kdyz tam mas chybu.
Normalne s paperclip. Pak Ti zacina blikat to kontrolka, to jsou kody.
Tech kody jsou cisla, treba 12: zacina diagnosu.
Atd atd...
Pak aspon vis kde to je... A je to zdarma.
Jen kdyz to tak nenajdes, vzdy jeste muzes do Opel.
Tam s diagnostiku muzou i podivat co to muze byt kdyz tam v ten moment nejsou chyby.
Chyby tam zastanou. Ale kdyz nastartujes 30x tak se smazou.
A kdyz odpojis batterka taky...
Tak to je hnedka reset. Kdyz te neco blbne muzes zkusit resetovat pocitac.
Ale pak to chybu je pric, ten nevidyz s diagnostiku. Ale kdyz se nevrati, uz nemas problem haha
Atd atd...
Berry
auto
Tak ze ted kdyz ybch odpojil baterku, tak yb se to melo smazat?s tim paperclipem jsem to nejak nepochopil, ale dekuju no s tim , ze taky nemusi odhalit na diagnotice chybu jsi me prekvapil ja prave mysle ze oni vse tam tim odhali
vše neodhalí..jen když jí tam maj uloženou ... a budou vědět co s tím... (btw. to už se mi taky párkrát stalo - i když u peugeotu - že nevěděli co s tím)
sladas opc
Čau berry mě se to taky s tou kontrolkou stalo a měl jsem čidlom spatný na teplotu chladící kapaliny,ale odpoj baterku tak na cca 10 vteřin a závada se vymaže a pokud by se ti to ještě stalo tak zajeď na diagnostiku,nejlépe opel.Protože když se ta kontrolka rozsvítí,tak se může automaticky nastavit do nouzového režimu a může to žrát až 10 litrů benzínu,jak se to dřív stalo mě,ale odpojením baterky to vyřešíš a pak uvidíš jestli se to rozsvítí,tak pak bych to řešil,ale mohl být jen nikde špatnej kontakt.
limanek
Ahoj? ma už nekdo skusenosti s diagnostikou chci si koupit kabel na diagnostiku a stoji 1300kč ješte uvažuji či se mo oplati ale mam pocit že jo ten se nestrati a na kontrolu se hodi
EDIT:Spojena 2 témata diagnostiky. Připojen znak ECU Suby.
Opel Corsa B 1.4 8V,C14NZ,44kw,fialová metal,
195/50 R15,30.10.1995
Tady jsem ti uložil návod, jak na to... + vypsané chyby. Je to úplně jednoduché
EDIT: nahrano
Mike
EDIT: nahrano
Naposledy upravil(a) suby dne 15 črc 2007, 15:37, celkem upraveno 2 x.
Corsa C 1.2i
Paluš
epona
Modrá corsa
