Nejde 1 reprák
- Robin
Nejde 1 reprák
Občas mě nehraje 1 reprák, komponentní, velký. Výšový jde.
Zajímavé je, že když přidám hlasitost, tak se chytne a hraje normálně.
Máte tip, na co se podívat, reprák, rádio, nebo rozbočovač mezi velkým a výškovým reprákem?
Co asi stojí rozbočovač? Musí být konkrétní typ k daným reproduktorům?
Re: Nejde 1 reprák
mrkni na kontakty u toho repráku
- Robin
Re: Nejde 1 reprák
Zjistil jsem, ( to to trvalo ) že se to stává stále častěji a že začne hrát, když bouchnu do tapecu dveří, asi bude fakt jen špatný kontakt. Bojím se to sundat, že něco urvu.
Doma se mi válí starej, ale drahej a silnej zesilovač a tak mám roupy koupit pasivní woofer v bedně, ale vůbec se v tom nevyznám, můžete doporučit co největší masáž zad za co nejlepší peníze..?
Ideálně do 3-4 tis. pokud je to reálné.
Re: Nejde 1 reprák
zjisti kolik ma ten zesik wattu rms pri kolika ohm a podle toho pak muzem neco vybrat
- Robin
Re: Nejde 1 reprák
http://www.jpeg.cz/images/2014/02/11/IfK2F.jpg
http://www.jpeg.cz/images/2014/02/11/gnGtA.jpg
Bohužel parametry neznám, mám ho už asi 10 let.
Dnes jsem rozebral tapec. Hrozně jsem se toho bál, jednou jsem to kdysi dělal a nedopadlo to dobře, něco jsem ulámal. Asi jsem už trpělivější.
Našel jsem volný drátek k repráku, tak snad problém vyřešen.
Zapojit zesik asi nezvládnu a hlavně ani nevím, jak a co na něm nastavit.
Je tam plno věcí, i otáčecí regulace Hz.
Re: Nejde 1 reprák
S tim nic velkeho neutahnes . Ale pokud muzu poradit kup neco znackoveho pokud si chces hudbu uzit pokud chces mit jen rozmrdany auto od vybraci tak staci naka cina s hustokrutyma napisama
Ja mam ve vectre crunch jeste made in usa tu kostku reprak a hraje to brutal dnes uz jen cina v prodeji je to skoda ...
V saabu to hraje i bez woferu neuveritelne ale planuju harman-cardon original muziku
Re: Nejde 1 reprák
no on tak silnej zase neni ma 2x180w rms v mustku takze bych ti doporucoval trebas tenhle subwoofer http://www.ahifi.cz/subwoofer-v-boxu-ma ... white.html neni drahej,je uz i s ozvucnici takze nic nemusi stavet jenom zapojis a hrajes
- Robin
Re: Nejde 1 reprák
Díky za tip ! No, kdysi byl hodně drahej, už nevím něco mezi 5 - 8 tis.
Kdysi jsem to měl v Alfě a hodně podobný woofer co jsi poslal jsem tam měl a pak nějak odešel.
Hrálo to fakt parádně. Zajímalo by mě, jak hrají tedy silnější woofery se zesilovači. Budu muset někdy na nějaký tunning sraz, dlouho jsem nebyl.
Rádio by mělo mít výstup na woofer, jen nevím, kam ho připojit do zesilovače, jsou tam 4 vstupy co vidím a pak nevím, jak to nastavit, je tam plno čudlů a koleček.
Bude ten woofer hrát dobře? Komentář nic moc. Nerad bych ušetřil pár set kč a pak litoval...
Re: Nejde 1 reprák
Ten presne mam doma akorat cernej a ten zvuk co to vydava je tragedie takze jen lezi zabalen ve folii .....
Kde jsou ty casy kdy magnat vyrabel v nemecku
- Robin
Re: Nejde 1 reprák
http://www.ahifi.cz/subwoofer-v-boxu-cr ... ented.html
Myslíš asi něco takového?
To není velký rozdíl v ceně, tak pokud ho máš prověřený..
Re: Nejde 1 reprák
ten co si sem daval odkaz ne jenom 8'' takovej baby subwoofer ale nasel jsem ti jeste tenhle http://www.ahifi.cz/subwoofer-v-boxu-jb ... #komentare komentare dobry dobra citlivost wattaz umerne k tvymu zesiku.bohuzel dneska uz je china uplne vsechno takze neni z ceho vybirat
Re: Nejde 1 reprák
Nejsem na pc ale z vasich odkazu bych nevybral nic ...
Je lepší koupit rovnou to lepší nez nakej kram pak stejne pujdes koupit lepší doporučuji by-pass ozvucnici umi zahrat vsecky styly hudby a mam v nakladaku 80W reprak od velocity ( sony ) v by-pass ozvucnici od hertz a hraje to tak ze to nikdo nechape ( jako na kvalitu zvuku ) .
Re: Nejde 1 reprák
peto musis brat ze je limitovanej zesilovacem a v ty wattovy kategorii nic lepsiho nesezenes. by-pass to myslis band pass s bassreflexem??? ja sam mam v aute cinu co byla puvodne aktivni subwoofer mam to pichli na zesiku a ve svoji ozvucnici a sem spokojenej
Re: Nejde 1 reprák
Reprak je uprostred pulka je uzavrena ozvucnice a pulka bassreflex a pecka ... Ja to krmim zesilovačem kterej ma 4x65W tak to mam v mustku a uskrceny ....
Zvuk to ma neuveritelnej !
