Možná se to tu už probíralo, ale nenašel jsem kde a je to problém, ketrej mě dost trápí..
Corsu mám cca rok a jsem s ní naprosto spokojenej.. Za ten rok jsem koupil akorát stěrače, jinak jezdí jak vínko..
Ale až teď jsem si všiml, že mám přední kola různě odkloněná od svislice..
Pravý kolo (ve směru jízdy) je relativně v pohodě, ale levý je nakloněný dost.. Jezdím cca po 5 cm vnitního obvodu gumy a zbytek vzorku doopravdy netknutej.
Teď v zimě dost problém s tím, že auto vůbec nedrží na silnici a při zatáčení ani nemluvím..
Jinak v létě by to člověk na jízdě zas tolik nepostřehl.. Auto nikam netáhne, drží stopu.. Jen při zatáčení doleva šlo řízení trošku hůř než doprava.. A že to na vodě klouzalo jsem dával za vinu starším pneu..
Chci se tedy zeptat, kde může být chyba a případně jak to poznám..
Rameno hnutý není, to by to dle mě někam táhlo a navíc podvozek mám klidnej.. netluče, nic..
Ohnutá těhlice? nevím.. Jak to kdyžtak poznat?
Nebo je možný, že už je zespoda tak orezlá, že už se prostě rozjíždějí nosníky?
Když jsem pod auto koukal, nepřišla mi extra zrezlá..
četl jsem, že podobný problém řešili lidi po instalaci sport. podvozku, ale ten já nemám..
Díky za každou radu, tip, zkušenost..
Co zkontrolovat, kde, co vyměnit.. na co si dát pozor atd..
Díky
