Demontáž klimatizace
Zdarec chtěl sem se optat co všechno obnáší vykopání klimatizace dopryč u motoru x16xe
mglore
Re: Demontáž klimatizace
Prijde na to...
Samozrejme vymenik pred chladicem a trubky od kompresoru do firewallu, proste klima trubky, kompletne vyhodit, nejsou spojeny s nicim jinym......
ale pak to prijde -
jde o klinak - pokud chces uplne odstranit kompresor klimy, musis si poridit jinaci drzaky na
servopumpu (z verze bez klimy) a jinej dlouhej klinak - servopumpa bude tam kde je
ted ten kompresor klimy. Navic vymena klinaku = podeprit motor heverem a povolit
levej silentblok (u spolujezdce, ), pod kterym se musi protahout .D.
Zustane ti pod palubni deskou vymenik ala klima(topeni), ale ten tam asi nech, protoze vyndat a
nahradit ho znamena palubni desku dolu a to je vazne prace non-plus-ultra.
Elektriku co vede do jedn. dilu (tj. kompresor, ten cajzl u chladice) nech an miste, jenom ji pekne zaizoluj,
at do toho nejde voda, termospinac v chladici (jsou tam 2, jeden je pro klimu) nech na miste a pripojenej,
vetrak na vymeniku pred chladicem soupni na to same misto na chladic, pripasej ho tam normalne
poradnejma stahovacima paskama, kterz prostcis okama chladice. A to je vse..
A mimochodem, ten zelenej sajrajt v klime je extremne!!! jedovatej, nesahat na to, nedychat a podobne - spravne by sis mel zajet nejdriv do firmy, kde ti obsah klimy vycucnout, nez to zacnes rozebirat, i kdyz je klima prazdna, stejne tam toho sajrajtu trochu je, tak bacha, pracovat
v nepropustnejch rukavicich a ochranne bryle, dobre vetrat a mit pripraveny hadry na zachceni
zbytku toho zelenozluteho "nektaru" .D
ale pak to prijde -
