Stránka 1 z 13
jamal.jefries Corsa b GSI 1.6 16v-:.:PROJECT:.:
Napsal: 03 úno 2013, 16:41
od jamal.jefries
Tak tady vám představuju svojí novou corsu GSI která má nalítáno 249tis km a je v ní motor x16xe.Jsou to první fotky po dovezení a všechno co se naní bude dělat budu házet sem dotoho topicu
Na fotkách je auto a většinou i ty největší vady na který sem zatim přišel.Každopádně za 10 tisíc to byl parádní kup protože kastle je skoro netknutá je chycená akorát kapota,naprasklej béčkovej sloupek ale toe u cors normální a chycený zadní vrata ...
Re: jamal.jefries Corsa b GSI 1.6 16v
Napsal: 03 úno 2013, 17:10
od Gooder
Asi na ní bude dost práce, ale držím palce
Moc tomu nerozumím, ale nebude to C16XE?
Edit: By mě zajímalo, kdo tam dával ten filtr, jestli ta paní
Napsal: 03 úno 2013, 17:16
od mglore
nene, neni to c, je to x16xe - ma to map a ne vahu vzduchu. Jinak sam sem tenhle
motor vyhazoval z auta po tom co sem nakoupil na nej vse nove, takze kdybys potreboval
nejake dily (mam skoro vse)...--
ridici jednotka x16xe ( s ac,bez immobilizeru, rv95 ) - 1300
DIS modul (s kabely!!!)(ty rok stare, staly 1400 + civka 100 funkcni ) - 600
starter - zanovni ( rok stary) - 700
EGR (AGR )ventil (novy pred rokem, hned zaslepeny,) i se
zaslepkou - 600
hadice sani na x16xe neporusena - 200
napinak klinoveho remene (zanovni, stari 1 rok, stal pres 2000 novy) - 500
skrtici klapka - 250
motorek(ventil) volnobehu (rok stary) - 200
senzor otevreni skr. klapky - 200
vaha vzduchu ( MAP ) - 300
guma u skr. klapky(neporusena, ok) - 300
lista vstriku s ok vstriky a reg. tlaku benzinu - 300
senzor polohy vacek - 200
seznor polohy klikovky - 200
cidlo klepani - 200
termospinac ventilatoru - 50
horni (litinova) cast sani vcetne vsech sroubu a hadicek - 100
ulozeni a misky tlumicu - 50
Kryt motoru - 50
setrvacnik x16xe - 200
zanovni rozvody(vsechny kladky s novymi srouby a vodni pumpa), najeto 6000 km,
stari 1.5 roku - 500 (staly 2500 + 400 srouby), jen koupit novy remen = nove rozvody
Napsal: 03 úno 2013, 17:36
od jamal.jefries
Napsal: 09 úno 2013, 14:14
od jamal.jefries
takže sem dneska vytáhl baterku a ejhle díra jak do ......
takže další věc co se bude muset vyvařit jinak celej předek je jen povrchovka takže drátěnej kartáč do flexy a brousit a natírat a tak a bude to cajk
Napsal: 11 úno 2013, 16:22
od jamal.jefries
takže si minimálně půl roku nezajezdim ze zdravotních důvodů takže budu šlechtit auto ve kterym se ani neprojedu v nejbližší době... :-/
Napsal: 22 úno 2013, 21:02
od jamal.jefries
nazdárek lidi tak se přihlašuju s novinkama.koza je celá vyvařená,zavařený 3tí dveře kaplička+stěrač,je vykuchaná klima doprdele celej interiér je venku a vyčištěnej mam doma 25mm2 vedení na subwoofer a jiný kravinky.tady přidávám pár fotek z prací a další budou po víkendu
Napsal: 22 úno 2013, 23:35
od petanek192
Jako kup dobrej ale ten lak je hodne spatnej obzvlášť ta strecha jak se to stane ?
Hlavne preji hodne zdaru penez trpelivosti a hlavne casu .
Napsal: 23 úno 2013, 12:28
od jamal.jefries
Napsal: 24 úno 2013, 09:07
od Fugy
loupající části jsou lakovaný už po bouračce, podle toho co sem viděl tak předek byl zbořenej a bylo to opravovaný tak 8-10 let z5 jinak by se ten lak taklen neloupal
Napsal: 24 úno 2013, 12:29
od jamal.jefries
no je fakt že to spolujezdcovo světlo je zapadlý mno tak nevim co se mi s tim povede udělat ale zase na přednim čele není vidět žádný sváry a nic takže nevim jak se jim to povedlo tak dokonale zamaskovat
každopádně na ní bude ještě hodně práce mno...... ale zase co by člověk za 10 000 nechtěl že jo
a ta střecha nevim ale zespoda není vyklepáváná a nic tak nevim jestli s ní něco bylo....
Napsal: 24 úno 2013, 13:39
od jamal.jefries
Napsal: 24 úno 2013, 14:25
od Gooder
A která Corsa bouraná nebyla?
Myslím, že si s tím lámat hlavu nemusíš. Jestli to bylo bourané, tak je očividně vidět, že to opravoval někdo, kdo umí. Já auto kupoval jako nebourané a po pár měsících jsem zjistil, že asi mělo zrušenej předek
Každopádně jak jsi řekl, co by jsi za 10tisíc chtěl
Ale vzhledem k té ceně mi ten stav přijde docela slušný. Když se podíváš, co za vraky se prodává...
Napsal: 24 úno 2013, 17:42
od jamal.jefries
Napsal: 04 bře 2013, 20:10
od jamal.jefries
