stifty na Corsu (C)
Napsal: 11 úno 2013, 22:48
od popo3d
Caute chcel by som v lete pouzit matice D1Cpec
no kedze corsa nepouziva matice ale sroby
tak tam potrebujem dat stifty
rozmer si typujem M12 x 1,5 (dĺžka cca 50mm) je to spravne?
chcem sa vlastne opytat aky rozmer potrebujem a ako sa vlastne taky stift montuje do naboja
dakujem
Re: stifty na Corsu (C)
Napsal: 11 úno 2013, 23:06
od Gooder
No nedá se ten šteft našroubovat do náboje místo šroubu?
Napsal: 11 úno 2013, 23:15
od popo3d
popravde neviem preto sa pytam ako nato
Napsal: 11 úno 2013, 23:58
od Korrpi
tuhle variantu bych vubec nevolil
Napsal: 12 úno 2013, 00:00
od Co-RS-ák
mě to taky příde jako chujovina... pokud tomu dobře rozumím co s tím chceš dělat, tak akorát zvyšuješ možnost že se ti něco z toho povolí nebo utrhne
Napsal: 12 úno 2013, 16:21
od NoX
pokud to dobre udela, tak to bude stejne dobre jako srouby... otazka je proc to delat?? je to naprosto zbytecna uprava ve vsech smerech, co me napadaji... stefty se montujou (nejjednoduseji) tak, ze se daji na steft dve matky, aby jedna drzela pozici a druhou sroubujes s celym steftem dovnitr... pak matky sundas a steft je na miste... ale fakt nevim, k cemu je toto dobre...
Napsal: 12 úno 2013, 16:26
od Korrpi
asi proto, že chce mít barevný matice
jinak pro jistotu bych ty štefty zajistil nějakým lepidlem jako třeba tímto
http://www.loctite.cz/cps/rde/xchg/henk ... u-6651.htm
Napsal: 12 úno 2013, 21:45
od mglore
stefty se montujou, pokud na auto davas jinaci kola, podlozky ...protoze seriovy srouby muzou
bejt moc kratky a to je potom toco
Jinac proti steftum nic, pokud jsou z vysokopevnostni oceli a v zavitu zalepeny ( loctite red ).-kua sem pomalej, korpi uz to napsal .D
Napsal: 12 úno 2013, 22:03
od Korrpi
pokud je krátkej šroub koupíme delší ne
jinak loktite je fajn, něco jsem se s ním ponalepoval červíků do hydraulickejch kostek
Napsal: 13 úno 2013, 11:56
od popo3d
to je mi jasne ze sa to da dotihnut kontrmatkou
no ak do toho pojdem tak pouziem aj to lepislo
dovod nerieste proste chcem na leto priadne kolesa a taketo sroby ako su na kolesach
Napsal: 13 úno 2013, 13:19
od Korrpi
než se zaobírat něčím co nevymyslíš líp jak konstruktér z fabriky tak si nech těch 16ks šroubu poeloxovat a bude to jednodušší
Napsal: 13 úno 2013, 15:12
od popo3d
poeloxovat
neviem co to znamena
Napsal: 13 úno 2013, 15:19
od Korrpi
elox = povrchová úprava
toto je ten samej princip
Napsal: 16 úno 2013, 21:34
od Co-RS-ák
jinak řečeno, nabarvit
Napsal: 18 úno 2013, 17:13
od pdk88
elox je na hliník, ocel leda zinek, chrom, cokoliv
