pri vymene tesneni pod hlavou jede na dva valce corsa 1.2 33
Napsal: 04 bře 2013, 18:10
od petaok
mam problem s tim ze po vymene tesneni pod hlavou a rozvodu jede corsa na dva valce a strasne tam neco pisti rozvody nastaveny spravne co to muzu byt .
Re: pri vymene tesneni pod hlavou jede na dva valce corsa 1.
Napsal: 04 bře 2013, 18:13
od sipek
sedlo to těsnění opravdu správně?
Napsal: 04 bře 2013, 18:19
od Marek Sládek
Ahoj.
Změř tlaky ve válcích je možné že ikdyž je těsnění vyměněné, tak netěsní. Důvod výměny těsnění? Není pokroucená hlava?
Mára.
Jest-li to dělal servis tak určo reklamace.
Edit: Byl jsi rychlejší
Napsal: 04 bře 2013, 20:20
od petaok
vyreseno zustalo kousek tesneni pod sanim uz to jede jak ma
