Při startování točí točí a dokonce krásně jenže nenastartuje - zjištěno proč - palivové čerpadlo netlačí, jenže relé jsou v pořádku a při zapojení čerpadla na krátko to taky nestartovalo, hledali jsme problém jinde... nicméně čerpadlo je OK takže jsem ho vyloučil...
Někde jsem se tady na fóru dozvěděl, že motor může točit ale když se baterie dostane pod určité napětí tak prostě nesepne čerpadlo - nenastartuje...
Auto jsem pustil z kopce a naskočí - jenže - trvá asi tak 3 minuty než začne držet otáčky na klasických 1000ot/min... po třech minutách u drží otáčky, po dalších asi 5 minutách když vypnu motor tak dokonce i normálně nastartuje potom, i s rozsvícenými světly a zapnutým rádiem
Můj závěr je takový, že baterii něco vybíjí a při roztlačení a následné jízdě se trochu dobije a pak i startuje, nicméně po pár hodinách bez jízdy už nenastartuju a hlavně proč mě nedrží otáčky když už to roztlačím? Baterií to teda být zároveň může ale nemusí...
Nebo špatné čidlo teploty? Váha vzduchu? Odpoledne jedu za známým ať se mě koukne jestli mě něco ždíme baterku...
Ale nejdůležitější zádrhel - za studena točí, nestaruje, nespíná relé na čerpadlo, za tepla točí, hned chytne, relé spíná...
