Stránka 2 z 2
Ucpana hadice nadrze
Napsal: 05 kvě 2008, 11:45
od skopek
Ahoj, mam problem, nejde mi natankovat benzin jeste v patek to bylo ok ale dnes to hned vypina pistoly u benzinky, vsimnul jsem si ze ta zaklopka jak je nahore u vicka nadrze se asi utrhla a ucpala tu hadici nebo jak to tam je. tam maly otvor, protoze neco se mi tam podarilo neco dostat ale trvalo to docela dlouho. Nemate nejaky typ jak ji vyndat? diky moc
Napsal: 15 kvě 2008, 19:25
od drahy
zdravím, mě to delá uplně stejně, kohoutek ty pistole stisknu tak max. o 1 cm, tankoval jsem u 3 ruznych pump a dela to u každý, tak to pistolí asi nebude...
Napsal: 15 kvě 2008, 19:31
Pistolí to neni. Já tankuju bez problémů, za 1000,- to tam mám do tří minut.
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Jediný co dělám,pistoli jen na kousek do hrdla
![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
A ne na bomby, ale pomalu tak do čtvrky tu páčku na pistoli.
Napsal: 15 kvě 2008, 19:48
od McJOHN
No ven se ta klapka bude dostávat složitě. Nejpřijatelnější varianta je sundat nádrž a zkusit odstarnit tu klapklu v hrdle. Případně tu klapku zkusit srazit do nádrže a vyndat ji otvorem pro čerpadlo. Ta klapka tam má pojistnou funci, takže se dá oželet. Tím, že není na svém místě, benzím začne "pěnit" a samozřejmě vypne pistoli, proto Ti to nejde. leda by si tankoval opatrně s citem jak píše Havli
Napsal: 15 kvě 2008, 19:57
od Paolo
mě se to stalo taky ale jen na jedinej benzínce v plzni asi PAPOIL a bylo to pistolí... jinak nemam problem, a tankuju ne na rovno ale ohnu pistol směrem do strany a pohoda..
![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
oprava
Napsal: 17 čer 2008, 13:59
od skopek
Nejde tankovat
Napsal: 18 čer 2008, 12:40
od fialovej@atlas.cz
Opel Corsa B 1,2 16v
nejde mi natankovat benzín pistole jse pořád vypíná jak kdyby nádrž byla plná jen co tam nateče tak litr a půl hned jse pistole vypne zkoušel jsem jinou benzínku ale vše se opakovalo.takže travim u pumpy dvacet minut než nacmrndám plnou nádrž nevíte někdo čím by to mohlo být někdo říká nějaký uhlíkový filtr nebo co ? popřípadě kdyby to bylo ono kde ho najdu. 1000x díky!
EDIT:Sloučeno s totožným vláknem. Havli
klapka to nebude
Napsal: 18 čer 2008, 13:05
to jsem si myslel taky ale již jsem ji vykuchal a nic žadná změna
Nejde natankovat
Napsal: 24 zář 2008, 16:11
od voiczek
Ahojky jen jsem se chtěl zeptat jestli se někomu náhodou nestalo to že nemohl na několika benzínkách natankovat pořád se mu vypínala pistole...mám corsu B a ted jsem měl na výměně komplet výfuk a do té doby bylo vše ok...ještě nebyl čas to nějak řešit tak jestli se někomu přihodilo to stejné díky za rady a nazpět taky rád pomůžu..
Edit:Přesunuto do správného topicu.Havli
Napsal: 24 zář 2008, 17:28
od Pívas
Když to hodně pění při tankování tak se pistole vypíná, odsávání par či ci.Zkus při tankovaní natočit pistoli na bok
Napsal: 24 zář 2008, 17:39
od Adiss
tak do kanystru a pak přelejt
![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Napsal: 26 zář 2008, 20:44
od Mike Mad
dela mi to takyuz roky, koupil jsem to takhkle. neresim to a tankuju pomalu
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Napsal: 26 zář 2008, 20:46
Přesně tak,pomalu (viz celej tenhle topic)
