Problém při tankování
- neprdik
Mám problém na svojí Corse když tankuju, tak musim hrozně pomalu, protože se to asi nějak hltí. Nejde prostě na pistoli zacvaknout tu záklopku aby to tam lezlo samo, ale musim to držet jan maličko zmačknutý a tak plnou tankju tak 5 minut s křečí v ruce. Máte někdo stejný problém nebo dokonce dá se to nějak odstranit? Díky
Minulost Zelená Corsička
Přítomnost Modrá Tigřička
- neprdik
- andre.fuchs
edenxx
Eden nemá rád když si děláme legraci,takže už jen vážně. Při tankování jsem to zjistil i u jinejch aut,když to osolim tak to vypne. Chce to najít ten grif. Včera jsem tankoval za 500,- >> 1 minutu. Takže plnou mám za 3 minuty.
U Twinga je mezi nádrží a hrdlem koleno,tam je jasný proč to pění a vypíná,u Corsy jsem na to nekoukal. Chce to cit,no
- neprdik
no a neni mozny ze tam je vlozeny nejaky sejtko? stejne jako je to u nadobky u nekterych vozu pri doplnovani kapaliny do ostrikovacu aby se tam nedostal bordel?
- neprdik
no tak to je divny to me napada jedine ze to mas naky pricpany
jinak fakt nevim
elge
vycistit nadrz, trubky?
no mozna zkusit vycistit nadrz, co?
od vicka nadrze to jde gumovymi hadicemi do nadrze
http://shop.autocora.cz/index.php?main_ ... ts_id=6162
z nadrze je jen odvod par anebo benzinovy cerpadlo... teda pokud se nepletu...
me kontrola nadrze taky ceka - nekde mi to po naplneni prez pul nadrze tece... kua... ale to uz sem psal jinde...
Corsa B 1,2 33kW '96 "flaskove zelena"
- DaveP.
Ahoj, mám úplně stejný problém. Naposledy jsem tankoval jak se špatnou prostatou... vždycky to jenom ucmrndlo a pak se ta pistole vypla. Takže 15l mi trvalo 10min.
Slyšel jsem, že to může být špatným odvodem par z nádrže, ale ještě jsem se nedostal k tomu zajet s tím do servisu.
Corsa B X12SZ aneb 33kW pro ekonomickou jízdu.
