Poskakuje, otáčky
micalin
Re: Poskakuje, otáčky
Příspěvek od micalin »
hoši, jakej fridex do kozy? :) je jich celkem dost a nejsem si moc jistej :)
EDIT// už jsem na to přišel Fridex G48.. no koupím 2l a zbytek doliju destilkou :nervozni_nehty:
Opel corsa B 1.0 12V
micalin
Vlezly se mi tam 4l, byl to porod ale :D
MAMBO
Příspěvek od MAMBO »
Kdo ma vyzkoušene jak moc skače auto při plnym plynu, když se restartuje ta klapka, že se odpoji baterka? Ono se to ladí behem jizdy. Muže to vubec cukat s autem? Už to je dobre ale cukalo prvnich 10km.
Corsa B 1.0 5 dveř
micalin
a mně to zas začlo :( už bych měl koupit tlumič výfuku,asi je moc bohatá směs,protože to aji střílí do výfuku :D
jamal.jefries
Příspěvek od jamal.jefries »
to výfukem nevyřešíš :-) ;-) vyděl bych to na lambda sondu :-) ;-) nebo váha vzduchu to jsou dvě věci který podle kterých se řídí bohatost směsi :-) :-) :-)
micalin
no snad bude stačit jen vyčistit ta váha vzduchu :)
DelovaKoule
Příspěvek od DelovaKoule »
Zkus tu váhu odpojit co to udělá :-) bude svítit kontrolka, ale mělo by jet OK
Corsa B 1.0 V12 :D
micalin
zítra vyzkouším, budu dávat už i ten výfuk, tak to zkusím předtím odpojit a uvidim, jak dám výfuk, tak tu váhu vyčistím a vyresetuju jednotku
micalin
Zdravim, tak jsem tu zas a mám problém :D :D Ten první jest, že mi corsa žere 7litrů :D a ten druhej jsem se chtěl zeptat, po kolika km se mění olej, měnil jsem ho v létě při nějakých 103500km, teď mám 113800km a mám strach,aby to aspoň do jara vydrželo, jezdím v poklidu, ale když je ten sníh, tak si jdu sem tam zablbnout, takže to sem tam pokouřit dostane. Jinak nalil jsem tam v létě Valvoline 10W-40, cena byla okolo 700 za 5l, takže taková ta střední třída.
micalin
Hgi
Příspěvek od Hgi »
Ti co chcou, aby jim motor co nejdýl vydržel a přitom jim to nesežralo peněženku, tak olej mění většinou při 10 000km. Puntičkáři cca v 7500 km.
micalin
Fuuu, no tak to budu muset asi udělat co nejdřív, snad to ještě alespoň 500km vydrží.
LordMMX
Příspěvek od LordMMX »
ja by som olej menil pri každych 8 tisic, kebyže tam mam davať valvoline... osobne odporúcam skôr castrol magnatec... (na magnatecu som nabehal 100km s motorom, kde sa pokazilo olejove cerpadlo a svietila kontrolka tlaku oleja) ...
micalin
Teď jak ho budu kupovat, tak ho asi vyzkouším. Normálně klasiku 10w-40 castrol magnatec?
http://www.olejservis.cz/castrol-magnat ... t/d-72386/
Nebo vezmu tento total, maji ho u nas zrovna za dobrou cenu http://www.olejservis.cz/total-quartz-7 ... e/d-70582/
Popripade
http://www.olejservis.cz/mobil-super-20 ... t/d-70630/
micalin
doporučí mi někdo nějakej? jsem teda nejspíš rozhodlej pro total a neví někdo označení filtru olejovýho?
