Dobrý den,
potřebaval bych poradit .Koupili jsme Opel Corsa 1.0 2003 rok.Kupovali jsme to s tím že po nastartování šel slyšet napínak na řetěz že než se natlkuje je hlučný.Tak jsme to brali tak se švagrem že to bude chtít udělat pouze rozvody včetně napínáku.Auto jsem odvezl do servisu na výměnu rozvodů.Po rozdělání motoru mě bylo řečeno že jsou ještě v háji hydroštely všechny tak jsme řekli at je udělá.potom ještě říkal že uložení vaček je nějaké podrápane že se mu to nelíbí,ale že to dá do kupy změří tlak oleje a uvidí pokud by byl malý muselo by se to řešit.Tak tedy ano udělal rozvody olej a hydroštley.Dal to do kupy a při teplotě cca 70stupnu naměřil 3,5baru.Tak že v pohodě že to pře uložení neutíka že si to mužeme vzít.Ujeli jsme cca 30km a při volnoběhu začala svítit kontrolka oleje ale jen na volnoběh tak jsme jeli tak jsme drželi motor v otáčkách aby nesvítila na radu toho automechanika a dojeli k němu a odpojil čislo tlaku a měřil 1.0bar říkal že dle autodat je to hodně málo,takže budeme muset udelat to pochromuje cca 2500kč a bude to cajk.Chci se zeptat na Váš názor jak by bylo možné že do té doby než se vyměnili hydroštely,olej,a rozvody s napínákem kontrolka nesvítila přitom by to mělo být ještě lepší si myslím.Co na to říkáte?Poradte
Kontrolka Oleje špatný tlak
- Reklama
Re: Kontrolka Oleje špatný tlak
tlak oleje na volnoběh má být 1.2-1.3 baru při 90C oleje. Při nižší teplotě je tlak samozřejmě vyšší a se zvyšujícíma se otáčkama roste ke 4-4,5 barům a tam ho omezuje už regulátor.
