Repro
Napsal: 09 zář 2017 20:12
od Toni
Zdravím všechny opláky. Potřeboval bych poradit. Mám Opel corsa 1.0 1998, a měním repro. Poradí mi někdo jaké repro bych mohl dát do tohoto vozu.
Re: Repro
Napsal: 13 zář 2017 20:06
od Karola
V podstatě jakékoliv. Musí ovšem splnovat určité parametry, jako velikost- aby se ti vešli, pak určité parametry- waty, ohmy, očekávaný frkvenční rozsah... V určitých nevhodných kombinacích můžeš odpálit repro, nebo zesilovač v rádiu. Pokud očekáváš kvalitní hifi zvuk po výměně repro, tak možná výsledek může být lepší než současně osazenými reproduktory. V drtivé většině se spolu s repro mění tuner, případně se přidává i zesilovač a kabeláž. Každá komponenta ovnlivní výslednou kvalitu a výkon soustavy.
Do začátku prostuduj základy audiotechniky. Základní znalost není na škodu.
Pokud jde jen o výměnu repro který nehraje (protrhlá membrána, nebo jiný defekt) můžeš použít jakýkoliv který se vejde do "díry" a má shodné parametry ve watech a ohmech jako původní model.
