Repro
Re: Repro
V podstatě jakékoliv. Musí ovšem splnovat určité parametry, jako velikost- aby se ti vešli, pak určité parametry- waty, ohmy, očekávaný frkvenční rozsah... V určitých nevhodných kombinacích můžeš odpálit repro, nebo zesilovač v rádiu. Pokud očekáváš kvalitní hifi zvuk po výměně repro, tak možná výsledek může být lepší než současně osazenými reproduktory. V drtivé většině se spolu s repro mění tuner, případně se přidává i zesilovač a kabeláž. Každá komponenta ovnlivní výslednou kvalitu a výkon soustavy.
Do začátku prostuduj základy audiotechniky. Základní znalost není na škodu.
Pokud jde jen o výměnu repro který nehraje (protrhlá membrána, nebo jiný defekt) můžeš použít jakýkoliv který se vejde do "díry" a má shodné parametry ve watech a ohmech jako původní model.
Je: Honda Jazz 1.2
Je: Honda Jazz 1.2
