CORSA B GSI > Problémy spojené s jejím provozem
- Arci
- M@n!k
Myslim ze je to gsičko 1.6
- Arci
Zdar, skus zmerit civku... Na tom konektoru co de do ni by jsi mel namerit pri zaplem klicku 12V na svorkach 1 a 2 , to je nutnej zaklad.. Pak uz primo na ty civce zmeris odpor mezi 1,3 a 1,4 tam by melo byt 5.1 - 6.1 ohmu, pote uz jen mezi 1 a vsema vystupama na kabely ke svicim kde bys mel mit 5,9 Kohmu.... Jestli to bude vse OK tak je civka v pohode.... Jinak ty cisla pinu by meli byt na te civce... Pokud ne tak tu mas obrazek
Dej vedet jak jsi dopadl a pak se uvidi co dal...
- beck
- M@n!k
Tak pokud se nepletu tak byl na srazku a bylo to gsicko a menil tam ten naraznik ne?
- Arci
Tak pak uz je otazka jestli opravdu nacita impulzy ridici jednotka ze snimace klik. hridele.... Da se to taky skusit ale blbe se tam dostava s merakem.... A ted me tak napada koukal ses jestli to hazi jiskru?? treba je to ok a mas problem s cerpadlem v nadrzi.... Je slyset motorek cerpadla z nadrze kdyz zapnes zapalovani?? Mel by zavrcet tak na 2s..... Pokud ne tak hledej rele pal. cerpadla... Popripade zmer jestli na konektoru toho cerpadla je 12V 2s po zapnuti zapalovani.... Kazdopadne to musi slapat i kdyby to nehazelo jiskru.....
- --blaster--
- Arci
Tak to takhle z hlavi nevim jestli bys je mohl zamenit, je to podle snimacu... Jsem v praci a tady nemam plany.... Jinak nemeri se to na ty jednotce ale na tom snimaci.... Jen se tam blbe strkaj hroty od meraku... Az budu home tak ti sem hodim zase nakej obrazek a jak na to.... Meri se tam 12V a pak jestli to hazi impulzy nejakou malou zarovickou.... Vecer ti sem hodim presne jak na to... Jo a skousel jsi tu jiskru??? Je to dulezity, protoze treba hledame chybu kde neni... Jinak to cerpadlo se ozyva jak u ceho a hlavne podle toho v jakym je stavu.... Nejednodusi jak to overit zmerit napajeni na konektoru u cerpadla hned po zapnuti zapalovani (bezi jen 2s a pak az kdyz se toci motor)
- Arci
- Maro
