teče voda do kufru na Béčku
Témata zabývající se vnitřkem vozu včetně topení.
Stapol
Příspěvek od Stapol » 17 zář 2013 10:29
ahoj Corsa B třídveř a mám mokrej koberec spíš po levé straně a v místě kde je uložená rezerva je asi tak 2dcl vody auto mám 3 roky ale začalo to až teď, jo a ty odtokové hadičky co o jsou u zadních světel jsou nasazené dobře. Napadá vás něco, nemá být v kufru u rezervy nějaká odtoková dírka?? ale kudy by se tam zase zeshora ta voda dostala?? :urcite?:
Reklama
Re: teče voda do kufru na Béčku
Příspěvek od Gooder » 17 zář 2013 10:41
Ty odtokové hadičky u světel jsou k střešnímu oknu. Spíš mrkni na těsnění u dvěří, jestli je v pořádku. Během týdne budu likvidovat Corsu a já ji mám v pořádku, tak kdyby jsi ji měl špatnou. tak bychom se mohli nějak domluvit :)
jamal.jefries
Příspěvek od jamal.jefries » 17 zář 2013 13:10
těsnění u dveří a nebo ti může zatejkat světlem :-) :-) :-)
Bobek
Příspěvek od Bobek » 17 zář 2013 18:51
Ještě to může být v tom přechodu, kde vede elektrika k stěrači a hadička na ostřikovač..
Stapol
Příspěvek od Stapol » 17 zář 2013 20:55
díky díky , juknu na ty dveře a v sobotu si vlezu dovnitř a kámoš to bude prolívat vodou a uvidíme
fosfat82
Příspěvek od fosfat82 » 18 zář 2013 12:36
serva, nemam sice B-ckovu ,ale c-ckovu, aj ja som si vsimol asi pred dvoma tyzdnami mi zacala voda zatekat do kufra s lavej strany skusal som a zistil som ze to robi na zvare, kua neviem preco sekol som silikon zatial mam pokoj
Corsa c 1,7Di
Stapol
Příspěvek od Stapol » 20 zář 2013 21:17
fosfat82 píše:serva, nemam sice B-ckovu ,ale c-ckovu, aj ja som si vsimol asi pred dvoma tyzdnami mi zacala voda zatekat do kufra s lavej strany skusal som a zistil som ze to robi na zvare, kua neviem preco sekol som silikon zatial mam pokoj
nad silikonem jsem takky přemýšlel
Hgi
Příspěvek od Hgi » 21 zář 2013 11:17
silikon je úplně na prd, ten totiž na ničem pořádně nedrží, pokud nemáš podklad zdrsněnej. Na tyto věci to chce lepidlo na skla.
Příspěvek od Gooder » 21 zář 2013 19:55
A když už silikon, tak neutrální, ten nepodporuje rez.
Příspěvek od Korrpi » 21 zář 2013 20:05
hlavně musí mít PH neutrální 5,5 :wink:
Stapol
Re: teče voda do kufru na Béčku vyřešeno
Příspěvek od Stapol » 22 zář 2013 16:24
tak jsem zjistil, že bylo zanesené těsnění v levé horní části a pak přetýkala voda do světla, který mělo vůli u plechu, světlo jsem vytáhl a přetěsnil, těsnení vyčistil a zatřel silikonem a vypadá to dobře
