Corsa B 1.0 ano či ne
svandava
Příspěvek od svandava »
Ahoj.Mam vyhlednutou Corsu 1.0,protoze podle recenzi ma spotrebu cca 6l i mene. Nyni jsem narazil na toto
http://moje.auto.cz/Rampa89/koza.html a podle toho neni problem se dostat az na 9 litru.Kde je tedy pravda?Ma vubec smysl jit u Corsy do litroveho motoru?Diky
Under
Re: Corsa B 1.0 ano či ne
Příspěvek od Under »
Ahoj,
béčkovou Corsu 1.0 mám a nejel jsem s ní cca 25 000km, jezdím s ní denně cca 90km. Spotřebu mám dlouhodobou 5,3l/100km, když jsem jel na druhý konec republiky, tak jsem se dostal na 4,9l/100km (měřeno poctivě na spotreby.cz, od prázdné nádrže po plnou.). Nádrž by to mělo mít na 46l, ale dostal jsem tam skoro 47. Pokud to žere 9l, musí být něco s motorem, protože to je opravdu hodně. Na nádž jsem ujel jednou skoro 1000km (Rakousko), jinak zhruba 850km a pak raději tankuji. Ideálně se vyplatí jezdit do 100km/h. Toto auto je vhodné pro 2 lidi, na cestu do práce a zpět, ale pro rodinu či více lidí se moc nehodí - auto pak netáhne, přeci jenom to je obsah 1.0, ale vezl jsem tam i 5 lidí vč. plného kufr - taky se dá, ale na úkor výkonu. Pokud předchozí majitel nepřetěsnil motor, zcela jistě to bude žrát časem olej, takže toto je bolest těchto motorů. Další věc je kontrolka motoru - dělá to buď EGR nebo váha vzduchu. Spousta lidí to neřeší, dá se s tím jezdit (nové EGR je drahé a podle mě zbytečná věc v motoru). Občas zlobí display s hodinami. Jinak je to pohodové autíčko a myslím, že určitě lepší volba jak např. Felicie atd. (a to jsem Škodovkář), ale toto je můj názor.
svandava
Diky za obsirnou odpoved.Vybiram prvni auto,tak se snazim najit neco s nizkou spotrebou a Corsy me zaujaly.Pro litry hraje nizke ruceni,ale aby to zase nebylo vyvazeno nenasytnosti motoru ;-)
Smithy
Příspěvek od Smithy »
Mel sem to taky jako prvni auto a muzu doporucit, najel nejakych 40000km a je pravda ze ke konci vlastnictvi zralo olej. Za ty 4 roky sem resil 2x cidlo tlaku oleje a vodni pumpu, na vic si ted nevzpominam
ex Blitz C'Mon B
ex Bimmer E46 Coupe
now Cinquecento 0,9T
Bobek
Příspěvek od Bobek »
Jak psal nahoře under nesmíš od toho čekat zázraky, že to pojede jak raketa.
Je to auto pro jednoho, dva na nákupy po městě nebo jako povoz do práce.
Spotřeba vzrůstá až s vysokou rychlostí, když se na dálnici držím těch 130-140, tak už si to něco vezme, proto je nejlepší se držet kolem těch 100-110 max a se spotřebou se budeš motat kolem těch 5 litrů :)
S corsou jsem najel skoro 100 000 a když nepočítám nový alternátor, EGR ventil, tak všechno ostatní byla normální spotřeba (olej, svíčky, filtry, brzdy, čepy..)
Aktuálně
Fabia 1 Combi, 74kw, 2001
Ex
CZmoud
Příspěvek od CZmoud »
Ahoj, tuhle Corsu už mám přes rok a najel jsem s ní okolo 10 tis. km z toho 85% po Praze. Za tu dobu jezdím průměrně 2,25 Kč/Km což si myslím není špatný. Auto je do města perfektní, na dálnici už to taková sláva není (pokud budeš jezdit ve více lidech a víc po dálnici asi bych vzal radši Feldu :) Jinak bych řekl, že náklady na provoz jsou více než přijatelné, jen si zkontroluj ten únik oleje ;)
