Corsa - rozměr ráfků a gum
Zalezou, pokud vytáhneš lemy. Mám 7x15 ET37, pneu 195, snížení 40mm a trochu vytáhle lemy. Mezi lemem a kolem mám 1-2cm a škrtám, ne zrovna málo. Ty máš kolo o 1mm více zalezlé a o 1,5cm vyšší kolo než já(2,5cm rozdíl v disku a máš o 1cm nižší pneu). Jsem na to zvědavý, jak dopadneš, ale podle mě budeš škrtat ještě víc než já
- patnous
no nejak to dopadne ale ja si myslim ze i petanek potvrdi ze ty kola jsou akorat a az tam dam podvozek 60/40 a dam tam dorazi presne abych nesel moc hluboko do podbehu tak to bude pecka uz se na to tesim
Ty chceš dát 60/40 na 16" s pneu 195?
Těch 60 vpředu je hodně na 15" s pneu 195(já sám teď řeším co s tím, jestli 30-35/30-35 nebo 50/25, ale asi zvolím to první). Fugy tu měl problém dokonce na podvozku 50/40 s těmito rozměry. A přijde mi blbost to potom dohánět dorazy, tím dost rychle odepíšeš díly na podvozku. Jak tu říkáš, že jsou akorát ta kola, tak podle mě nejsou. Pokud by byly akorát, nemusel by jsi to dohánět dorazy, případně by jsi neškrtal. Akorát jsou 14", max 15". 16" jsou akorát na lehce snížené auto, případně sérii.
To auto bude podle mě totálně nepoužitelný, samotných 60 vpředu je dost tvrdé, pak nízký profil pneu a dorazy + stav našich silnic. Tohle bych si být Tebou pořádně promyslel, aby Tě to ve finále nestálo spoustu dalších peněz
- deaddream_corsab
mám otazku ,mam bbs mahle 14 palce z bmw
budu potrebovat vymedzovací kružky ,prípadne jaký rozmer ,,díky
blue b corsa
deaddream_corsab: BMW ma stredovou diru 57,1 mm, Opel 56,6 mm. Takze stredove krouzky potrebujes, ale nesezenes
. Nahrad to nejakym jinym materialem (plech, paska, papir,...). Jde stejne jen o to vystredit kolo.
- deaddream_corsab
diki moc
možno to dam stočiť na sustruhu a bude klud
alebo ma niekto skusenosť?
blue b corsa
Co chces stacet na soustruhu
? Kolo na vetsi prumer stredove diry, aby jsi mohl koupit vetsi krouzek? Nebo si nechas stocit krouzek o tloustce steny 0,25 mm
Kasli na to, ocisti naboj od rzi, odmasti to, nalep dve vrstvy elektrikarske izolacky (vzdy jen jednu vrstu, pak ustrihnout a znovu - tak aby nevznikla nikde hrana), nasad kolo a pomalu utahuj srouby. Vsak to pak projedes a uvidis, zda jsi to trefil.
- deaddream_corsab
utahuj šrouby křížem a kolo se vystředí samo..plno lidí jezdí bez kroužků i když tam sou větší rozdíly a taky se jim nic nestalo
je lepší je tam mít ale když de o desetinky tak to nemá skoro cenu tam něco dávat
Cas sem bez nich jezdil, ale ono kdyz se clovek zamysli, tak bez krouzku to kolo vlastne drzi jenom srouby, s krouzkama drzi kolo i naboj, coz je mensi zatez pro ty srouby......
ex Blitz C'Mon B
ex Bimmer E46 Coupe
now Cinquecento 0,9T
ex Bimmer E46 Coupe
Já bez kroužku jezdil skoro dva roky. Teď na těch leggerách kroužky jsou, nejspíš z Fiata Punto, ale stejnou středovku to mít nemá, každopádně když tam kolo nasadím a dám šrouby, tak nemám problém, pasují přesně, tak nevím
Jestli máš možnost, tak to vyřeš. Určitě nějakou dobu se bez nich jezdit dá, ale pokud plánuješ mít kola dlouhodobě, kroužky bych tam dal.
- deaddream_corsab
- Joshua
Zdravim chci se zeptat, bude problém s těmito rozměry? 6,5Jx14H2, ET23, 4x100 akorát středová díra je 60,1mm:/
Díky
Díky
Opel Corsa Pearl White 1.7D
