Otáčkoměr>Výměna budíků s ot.,přídavný otáčkoměr atd.
jo to me je jasny
me jde o ty budiky
ze nefachaj
takze v tom konektoru co se do nej nasazujou maj 2 privody? ale jak to tedy vyzkousim kdyz je budu mit venku? diky za trpelivost
alino
Keď to budeš mať vonku:toxik-q píše:jo to me je jasnyme jde o ty budiky
ze nefachaj
Na pin 21 pripojíš +12V, na pin8 -.
Ak potom kúskom drôtu spojíš pin 24 s pinom 8 musí merák teploty / ak je v poriadku/ vyskočiť na max.
alino
Od meráku teploty ide jeden spoj na konektor a nikde inde. To je 24. Pin21 je prívod plusu a dráha je rozvedená na jednu stranu kontrolky nabíjania,brzd,tlaku oleja, výstraha motoru,ABS, zásoby paliva a airbagu.toxik-q píše:a ty piny odpocitam jak?
Ak tieto piny zistíš ďalej si to vydedukuješ. Myslím, že piny 1a2 nie sú zapojené.
nemuzu tomu nejak ublizit kdyz si ty piny spletu?
nebylo by lepsi jit primo na kontakty budiku? to bych zase nemohl pripadne zjistit chybu vedeni
kua
alino
Ak to chceš len na odskúšanie vlastného prístroja, tak môžeš pripojiť priamo naň cca 5V. Mínus by malo byť na tej strane ktorá ide na konektor. Merák sa musí vychýliť.toxik-q píše:nemuzu tomu nejak ublizit kdyz si ty piny spletu?nebylo by lepsi jit primo na kontakty budiku? to bych zase nemohl pripadne zjistit chybu vedeni
kua
Ak ho dáš opačne nič nezničíš.
jasne dikes za radu a trpelivost
nejdrive zkusim samotnej budik kdyz bude fungovat zkusm dat spatky svoje kdyz budou fungovat ty tak musi byt chba nekde mezi konektroem a budikem
nebo uz fakt nevim
alino
Ak je budík funkčný a na tvojej prístrojovke teplotu ukazuje, bude chyba len v poradí káblov. Nejako to potom vyriešime. Držím palce.toxik-q píše:jasne dikes za radu a trpelivostnejdrive zkusim samotnej budik kdyz bude fungovat zkusm dat spatky svoje kdyz budou fungovat ty tak musi byt chba nekde mezi konektroem a budikem
nebo uz fakt nevim
njn ale to me pripada malo pravdepodbny nevim o nikom ze by mel stejny problem
a taky je malo pravdepodobny ze by to v corsach delali odlisne ne?
alino
mam corsu s origo budikama bez otackomeru, sehnal sem budiky z tigi a tak sem je prehodil, vim ze to treba havli udelal a vse mu funguje tak jak a ama tak je me divne ze me ne preci nebudou delat jine budiky ci jine konektory
vsechno jinak funguje budiky nadrze otacek rychlosti kontrolky jen ne teplota c:-(
alino
No je možnosť, že si zohnal vadnú prístrojovku. Skús si ten merák pri vytiahnutí odskúšať tým napätím cca 5V.toxik-q píše:mam corsu s origo budikama bez otackomeru, sehnal sem budiky z tigi a tak sem je prehodil, vim ze to treba havli udelal a vse mu funguje tak jak a ama tak je me divne ze me ne preci nebudou delat jine budiky ci jine konektoryvsechno jinak funguje budiky nadrze otacek rychlosti kontrolky jen ne teplota c:-(
Ak sa nepohne, tak je vadný a je možné, že sa dá prehodiť z tvojej starej prístrojovky. Ak si dobre spomínam, tak je to len na skrutkách a to by nemal byť problém.
no teoreticky by se to dalo pokud sou stejne velke ale nevim no
kdyz cifernik maji urcite mensi
a jeste hacek ze svych sem sundaval rucicku a nenandal ji spravne takze promeruji
a nevim jak ji dat spravne:-( i proto sme si porizoval jine
no prodavajci se dusoval ze sou v poradku
a ted tohle
je mozno 7,2V? doma si nic s 5 V nenajdu
alino
Môže byť aj to, ale jednosmerné. Urob len krátky dotyk a sleduj ručičku. Ak sa vychýli je dobrý. Skontroluj tiež prívody k nemu, či sú celé, prípadne znovu prilož na konce jeho vodivých dráh.toxik-q píše:no teoreticky by se to dalo pokud sou stejne velke ale nevim nokdyz cifernik maji urcite mensi
a ted tohle
ok zkusim o vikendu kazdopadne dikes za rady doufam ze to k necemu bude
