- Robin
- McJOHN
Kabel i sw musí podporovat ODBII. Všechny vozy od roku výroby 1997 by tuto podmínky měli splňovat. Ale jak to tak chodí, mohou se vyskytovat vyjímky. Nicméně další informace se dají najít na podobném webu jako je tento www.opelclubrenbau.cz kde se tomu věnuje hned několik diskuzí. Taky ne každý sw je vhodný pro vozy zn. Opel. Prakticky platí, že diagnostikou, kterou otestuješ např. VW, Škoda a pod. neotestuješ Opla. Používá jiný sw, piny na konektoru a td.
- stovi
Jak je to teda s tím vyblikáváním kódu závady na 16 pinovém konektoru? našel sem tady pouze návod z Astry http://www.opelastra.cz/technika/zavady.htm ,funguje to i na Corse?nemůže se tím poškodit řídící jednotka? takže stačí pouze propojit 5 a 6 pin na konektoru co je u pojistkové skříňky,je to tak? http://www.opelastra.cz/img/aldl3orig.jpg
- McJOHN
No, není diagnostika jako diagnostika. Opel nepodporuje všechny standardy OBDII. Pokud v okolí není člověk, který ví co a jak dělat, pak nezbývá než orig. Opel.
Mimochodem. zjistíš maximálně chybové hlůášení, které tam je uloženo,ale to ti mnoho neřekne. Lze však zapsané chyby vymazat. To je asi tak vše. Pokud by Ti svítila kontrolka řídící jednotky, bylo by to o něčem jiném. To by znamenalo, že je tam trvalá chyba a tu je třeba najít.
- McJOHN
Tak revize elektro rozvodů se diagnostikou moc udělat nedá. To, že se to v autorizáku nepřipojilo je divný. Protože tam by měli mít originál TECH2. Pokud to nešlo, musel být někde nějaký problém jiného ražení a ten měli odhalit. Jenže to stojí peníze a onen tvůj známý, předpokládám, to raději nechtěl. Jen odhaduji.
alino
Re: Kontrolka s bleskem
V prvom rade by som skontroloval znovu prístrojovku a je potrebné zistiť ohmmetrom obvod medzi vývodmi 21 a 11-12 prístrojovky. Mal by tam byť odpor tej žiarovky.petanek192 píše:Zdravim rikam si ze to nejak dlouho nesvitilo a pak koukam ze nesviti ani pri zaplim klicku tak sem vyndal budiky dal new zarovku a stejne to nesviti poradte pls ... a ja proc jednou za 200kc najedu 100km a jednou 40km ... diky za rady
Ak je to v poriadku, je možné skontrolovať napätie na B10 RJ. Malo by byť po zapnutí 0 a po naštartovaní 12V / ak vylúčim chybu v kabeláži /.
Je ale celkom možné, že si dal vadnú žiarovku alebo má zlý kontakt.
Na to ostatné by som šiel na diagnostiku, prípadne vyblikať po oprave obvodu žiarovky.
- Bryant
Berry
- Esplit
ŘJ:Chybový kód 43
Zdravim
Corsa B 1.6 16V 78 KW
Dneska jsem byl u znamiho na diagnostice,naslo mi to zavadu snimac teploty nasavaneho vzduchu a zavadu 43 je to neco kolem EGR a pritom egr mam novej,nemame k tomu servisni manual tak jestli tady neni znalec kterej to vi
1000X diky predem
EDIT: Přesunuto do správného vlákna. Suby
1000X diky predem
Tak jsem prošel str.Kadetclubu a našel jsem tohle: kod 43 -Recirkulace spalin u diagnostiky ŘJ nebo u diagnostiky ABS je to pravé přední čidlo -odpojeno
Link na kody je
http://opelastra.cz/technika/zavady.htm
Link na kody je
- Esplit
