Spodní kryt motoru
- Vtomas
plech mám asi 5mm, ale není časSvoby píše:
Už si vymyslel něco pod vanu....já už jsem nascháněl plechy- ještě nějak vymyslet a posvařovat
a hlavně vim jak ho tam dát jen ten čas dopr....
:::aktuální foto:::
- Vtomas
počkej na mě pak to zkopíruješ je to tak na 3 hoďky práce
jjj berry mrknu tam
jjj berry mrknu tam
:::aktuální foto:::
- Vtomas
to je podle mě zbytečný - já mám teda nájezdovej plech (ten slzičkový, ale ne alu)- jen autogen a přihnout a přivařit jeden nebo dva držákySvoby píše:přemýšlim o něčem takovýmhle...chci aby to bylo bitelný
:::aktuální foto:::
- Svoby
Plech pod motorem, kryt motoru
nevíte někdo kam přichytit, jak pridělat nebo kam přišroubovat, plech pod motor ?
Nějaký nákresy nebo tak něco....
I ♥ German Style !
Vsak kdyz ho tam das, tak samo diry passujou s original diry v karrosserie, das tam tech special tech co prijdou k tomu a naschroubujes...
Teda, jde o original plech ne?
Nebo myslis ten plast od Kelly nebo kdo to prodava?
Vepredu normalne pod to, na kterim stoji chladic.
Vzadu original je prichytseno s drzakem na spodek auto.
Tak tam jsou asi 8 cm nozicky dane nahoru.
Ale treba muzes i neco vymyslet at ho naschroubujes na original schrouby od rameny.
Jinak tam nic dobreho neni haha
Mezi ted a 2 mesice ho tam budu davat, pak te to vyfotim jo?Svoby píše:Nemáš nějaký obrázky?
Dava se mezi rameni i tenhle:
Ma S-tvar kvuli toho ze musi jit pres vyfuk a pod prevodovce.
Premyslel jsem ze na neho nasvarim drzaky, ale tenhle me nepassuje s mojim motorem
Takhle jsem mel s c20xe original Opel kryt:
A takhle Sparco kryt, s hliniku:
Takze na haha
