X12SZ >>> X14SZ ???
okura
- Pívas
Mám teď X12SZ a chci tam dát motor, bohužel sem sehnal C14NZ s klasickym rozdělovačem.Akorát když tam budu dávat 1.4 místo 1.2 tak tam musim dát i ŘJ z C14NZ, tak nevim jak to udělat, pač elektriku fakt předělávat nechci
A motorů X14SZ s DIS modulem a bez imobilizéru moc není abych ho sehnal.Nechci měnit kvůli tomu spínačku a zámky ve dveřích.Díky za radu
- Hans88
zaměna 1.4 za 1.2
zdravim, potreboval bych radu zkusenejsich
chystam se vymenit motor 1.2 x12sz (33kW) za neco silnelsiho co by mi zprijemnilo caste cestovani po dalnicich.
usoudil jsem ze nejsnazsi vymena bude zrejme za 1.4 8v ale... je jich nekolik typu C, X, SZ, NZ...
jde mi hlavne o jednoduchost a nenarocnost vymeny tj jak tady nekdo psal aby to tam pasovalo jako lego. nechystam se s tim na sprinty, jde mi jen o prijemnejsi cestovani
pripadne ocenim i zkusenosti tech kteri podobnou operaci delali a dalsi problemy ktere by me mohli pri vymene nemile prekvapit
dikes vsem, hans
dikes vsem, hans
- toxik-q
Opel Corsa 1.2i X12SZ
- Pívas
- Hans88
ze potrebuju RJ je mi celkem jasny, imobilizer pokud vim nemam. slo mi spis o to jestli motory maji stejne zaveseni neboli pojde sroub za sroub a nebudu muset nic prevarovat prevrtavat apod., jestli jsou stejny vence na setrvaku...
ale hlavne jaky typy 1.4 pripadaji vubec v uvahu? X14SZ? C14NZ? nebo jeste neco jineho?
- Pívas
pletu se nebo jde za za 1.2 8V celkem stejně jako 1.4 8V vyměnit i 2.0 8V?
jestli ano volil bych raději ten dvoulitr, protože jinak si moc nepomůžeš...
- Hans88
- Hans88
- Pívas
- Pívas
