Corsa "B"> výměna motoru a jeho demontaz
edenxx
fantagiro29
Re: Výměna motoru 1.0 12V -> 1.6 16V nebo GSI
Ahoj! mna vymena vysla, motor 20 000SK a nejake tie veci okolo toho a robota 11 000SKHy3n4 píše:Zdravim,
Vim podobny tema uz tu jednou je, ale chtel sem se zeptat spis jestli ma nekdo s takovou vymenou zkusenosti... co vsechno se musi udelat jinak a na kolik to cca vyjde
(nebo vyjde levneji prodat celou Corsu a poridit neco uz hotovyho?)
Proste nejaky tipy triky![]()
Diky
NASTRADAMUS
PREDELAVKA CORSA B 1.4 NA 1.4 16V
CABAS VSEM.POTREBUJU PORADIT ZDALI JDE UDELAT ZE 1.4 NA 1.4 16V?NECO DOSEHNAT DO MOTORU NEBO CELEJ MOTOR?DIKY PREDEM
- kanydza
výměna motoru
nemáte už někdo zkušenosti s výměnou motoru? Já už rok přemýšlím že to udělám a teď už musím. Po výměně oleje jsem najel 300km a olej byl pryč a klepání v motoru je už hrozné, čekám jen kdy my vyskočí klikovka nebo ložiska. Tak nevím jestli se mám do toho pouštět nebo raději auto hodit ze stráně
slouceno by toxik-q toto tema uz tu je, staci hledat
edenxx
pepex
- kollka
Výměna motoru a jeho demontaz
Nevíte někdo,jestli pujde namontovat místo stávající 1,4i 44kw silnější 1,4 16v 66kw? S uložením zřejmě problém nebude,ale ze sinchronizací s převodovkou a jestli to vydrží poloosy,protože si myslím,že 44kw je budou mít slabší .A nevím,jetli to kromě řídící jednotky nabude taky potřebovat benz. čerpadlo z té 1,4 16v.Snad se nebude muset měnit celá náprava
upraven nazev + slouceni by toxik-q
Corsa B 1,4 i
- NoX
je nesmysl, ze se to nevyplati predelavat.
zalezi, co vsecko mas k dispozici, jak jsi sikovny, jestli ti s tim nekdo pomuze....
pokud mas moznost koupit za par kc treba bouranou corsu s tim motorem na dily, tak se vyplati motor vymenit, protoze nebudes muset dokupovat "x" picovinek okolo, sice po stovkach, ale nakonec to leze do tisicu...
druha varianta je koupit od nekoho komplet motor, zase zalezi jak se ti to vyplati financne..
co se tyce samotne vymeny motoru. - neni to tragedie...
vymena samotneho motoru kus za kus je prace na den... pak musis vytahnout starou elektroinstalaci motoru a natahnout novou..to je taky tak prace na den. vymenit RJ kus za kus je i pro blbce prace na pul hodiny maximalne... palivove cerpadlo ti staci sehnat z jakehokoliv 16v, jsou stejna, z 8v nepasuje, ma jiny tlak...
a to je tak vsechno, co me napada, rozhodne to neni tak tragicky, pokud mas moznost koupit levne komplet motor tak bych se nebal.
jinak tady mas galerii, jak vypada treba vyndavani 16v dvoulitra z auta, prace na 4 hodiny a byl venku vcetne prevodovky..
http://noxhunter.rajce.net
