Jaké repro do dveří
http://aukro.cz/item457526249_hertz_esk_165_1.html co jeste rikate na tohle repro? to by mi stacilo na radio ne?
revilohifi.cz
citlivost 88dB je na rádio fakt bída. ale dělej jak myslíš..
www.relaxmeeting.cz - nejpohodovější sraz v republice
www.revilohifi.cz - reproduktory, zesilovače, autorádia, subwoofery a mnoho dalšího do Vašeho plechového miláčka
revilohifi.cz
Už jsem to tu jednou psal.. Herz uvádí svojí citlivost v "nepravé citlivosti" v db/2,83W/1m.. Oproti klasické citlivosti (dB/1W/1m) si můžeš odečíst 3dB.. Tak proto jsem psal 88dB..
revilohifi.cz
ano, to je dobrá volba..
flo
Jak domontovat plastovy adapter reproduktoru?
Koupil jsem
http://www.mh.cz/adapter-372095.htm
predni i zadni, ale nejak se mi nejde do hlavy, jak je to tam prichiceny samotny plastovy adapter k plastu dveri. Nemate nekdo nahodou nafoceny jak to vypada namontovany? Neni zadna priprava na srouby tam kde ma diry ten adapter?!? Chci tam dat prave 130mm repro. Mate nekdo uchiceny i jinak nez pres tohle redukce? Nakolik se to lisi od original Oplu?
akt.:Corsa B 1.0 1999, Nissan Sunny GTI 1992, BMW 520dT 2001, Yamaha DT125, Yamaha Majesty 250
ex.: BMW 325i 1992, Fiat Cinquecento 0.9i, Suziku DL650 V-strom, Suzuki Bandit 1200S
flo
Uz to mam vyreseno, ono se nasroubuje na plech dveri a ne na sundanou plastovou kapsu jak jsem puvodne myslel....
Krasne pasuje....
Krasne pasuje....
flo
Resim jeste zadni repraky. Od ISO konektoru vedou kabely zadnich reproduktoru, ale vzadu co jsem odmontoval ten bocny plast, tak pod nim kabely nemuzu najit. Nevite kde hledat, nebo kam vlastne vedou ty kabely od ISO konnektoru?
Auto bylo bez radia, ale priprava tam evidentne byla ( ISO kon., pripojka repro v prednich dveri, antenovy kabel od radia az nahoru k zaslepce na strese, dokonce s napajenim pro zes. anteny).
Krajnem pripade kably natahnu (ikdyz radej bych vyuzil uz pripravenmy, at nemusim rozebirat auto), ale nechapu teda jakto ze jsou v ISO konnektoru, a vzadu ne?!?
flo
Nikdo nic? Neverim tomu, ze kazdi jste meli radio...... Origo radio ma 2 nebo 4 Rapraky? (resim jestli ta priprava opravdu je na 4 repro, nebo jenom na 2predni)
Porad jeste nemuzu ale najit, kam z ISO konektoru vedou kabely ktere maji vest do zadnich rapraku.
Jsem vdecnej za kazdu pripominku. dik.
vis ono zalezi zdali je tam vse origo nebo uz se v tom nekdo hrabal
pokud origo tak to bude jak rika havli nekde vzadu v prostoru urcenem pro repro...v opacnem pripade tezko rirct
pokud budes hrat jen na radio tak se to da prekousnout
ale pokud uvazujes o zesilovaci tak vsechno pryc a znova s kabelama o vetsim prurezu
ja uz vykuchal z mazlika takovejch nepotrebnejch kabilku a to nejsem zadnej extremista
