Centrální zamykání>Výběr,montáž,rady
thor0001
potreboval bych radu ohledne zapojeni dalkoveho ovladani
potreboval bych poradit jak zapojid dalkove ovladani k or. centralu delali jsme to s kamosem par hodin a na nic neprisli.plus jeste jak zapojid i na dalku odskok kufru.diky
- Zephyr
Re: Centrální zamykání>Výběr,montáž,rady
Zdravím pánové
Chci si domotovat DO na originál centrál na Corse B. Napájení mám vyřešené, ale nevím které kabely jsou na origo centrálu ovládací. Mám tam jednotku KEIKERT 90 457 682 a alarm je LEGENDFORD F14 viz :http://www.autoalarmy-motoalarmy.cz/pro ... p?did=1772
Tenhle alarm jsem měl už ve starém autě a fungoval v pohodě. Ale tady nějak nevím....
Není potřeba přidat nějaké relé??
Děkuju za radu
Děkuju za radu
Corsa B 1.4 16v ecotek 66kW - daily
Nissan 240 sx 129kW RWD - fun car
HIMOTO RAPIDA vette 1:10 2,4GHz 540 elektro
Ady88
Zdravim pánové, chtěl bych se zeptat, mám třídveřovou Corsu B a chtěl bych si koupit centrální zamykání s DO, chtěl bych ale aby to bylo i na zadní dveře, fungovalo by kdybych si koupil centrál na čtyřdveřovou Corsu ale namontoval jenom 3 motůrky? Protože jsem na netu nenašel na třídveřovou. Popřípadě, neni na zadní dveře jinej motůrek než na přední? Předem dík
Hanz
Určo by to šlo udělat jak řikáš, vzít jeden motorek z 4 centrálu a namontovat ho dozadu.. az ti pak zbyde, mohl by jsi mi ho poslat za nejakej peniz, pac za par dni budu chtit delat taky na zadni dvere
http://www.levnealarmy.cz/eshop/centralni-zamykani/ Tady najdes i na tridverak (jen 4 motorky)
Jinak já mam dotaz na ty, co to delali. Mam corsu B, petidvero, r. 93, a jak jsem rikal, chci tam taky pridelat odemykani.
Jenze, je to tam dost zajimavy a zatim jsem neprisel na to, jak to vyresit. Je tam vlozka do ktery se dava klic, ma v dverich takovej klin, kdyz je klic v poloze zamceno - klin jde na klin a klic nejde zamacknout, kdyz je v poloze odemceno - klin je vedle, projde, zatahne za lanko a odemkne. A ja tam potrebuju pridelat to servo, jenze mi to bude prd platny. Za drat nepujde zatahnout, protoze neni otocena ta vlozka s tim klinem. Jak to vyresit?
Napadlo me, pridelat to servo jak na tu vlozku(nejakou objimkou), tak pridelat i na ten drat co to otvira.
A jeste si musim dat tohohle smajla, pac se mi desne libi
Edit: Ted kdyz nad tim tak premejslim, tak mi staci, kdyz mi to otoci tu vlozku, mackat cudlik na dverich budu tak jako tak..
Alex_M
Zdravím, chcel by som poradiť pri montáži.
Mám Oplíka Bckovu radu. Na pravej strane (stĺpik A) mám namontovaný centrál Kiekert GM 90 457 682. Zapojené mám len predné dvere( je to 3dverák), kufor mám manuálne. Kúpil som si univerzálne diaľkové bez alarmu, ale nesedia mi káble.
Na internete sa nemôžem dopátrať k popisu kabeláže na toto centrálne, preto, ak by mi niekto vedel pomôcť, budem veľmi vďačný.
Alex
Alex
- standa PE
Alex_M
Skusim sa do toho pustit. Len tam su 2x braun rot a braun weiss, tak bude aj tak skusanie, ale kazdopadne vdaka tejto scheme je to jednoduchsie ako rezat 20 kablov.standa PE píše:Ahoj toto som skopcil z knihy jak na to,malo by to sediet
Uploaded with ImageShack.us
A stále neviem, či je to negatívny alebo pozitívny triger
Ďakujem
- standa PE
Alex_M este som zabudol poznamenat,ze tie dva kable na vrchu mojej schemy pokracuju na origo OPEL alarm(SWRT 0.75 a SWBL 0.75) nic viac iba tieto dva kable.Vsetko ostatne je pozapajane len na motorceky centralu...Inak ty mas central aj na viecku palivovej nadrzi
Alex_M
Ďakujem za pomoc, nakoniec som zohnal schemu zapojenia na opel astra a so skusackou sa to napojilo. Uz to facha, ale nemam este natiahnute smerovky.
Ale v najblizsej dobe rozoberiem pristrojovku a napojim to na vystrazne.
Myslíte, že mohu použít centrál i z jiné Corsy? Jde mi o to, že ho mohu mít za 200Kč a nevím, jestli nebude těžší tam dostat origo centrál než kupovaný
_jaryn
Zdravím pánové,
Ve dveřích jsou na konci kabeláže dva konektory pro centrál, jeden 5 drátů vede do motorku a druhý 3 dráty (dveře řidiče) vede do zámku.
K čemu slouží ten konektor co vede do zámku?
Zkoušel jsem totiž dát el . zrcátka, ale bohužel se nezadařilo. Vyměnil jsem kabeláž - na té co jsem sehnal byly trochu jiný konektory pro centrál - ten co jde do motorku byl skoro stejný, ale ten co vede do zámku mám původně plochý a na zakoupené kabeláži byl kulatý, takže jsem to musel upravit. U řidičových dveří se mi ten plochý konektor trochu rozpadl, ale nacvakl jsem ho a vypadal funkčně. Bohužel pak nefungoval centrál. Když jsem si s tím pak dlouho hrál, tak jsem zjistil, že když tento konektor odpojím, tak centrál normálě funguje
1.2 16v 2000 3dv
