Poskakuje, otáčky
- micalin
- micalin
Re: Poskakuje, otáčky
Tak kde je chyba chlapi?
http://2i.cz/5086e3c91a 4st.
http://2i.cz/27f194be6d 5st.
http://2i.cz/05d3b69c4f 5st
Opel corsa B 1.0 12V
- MAMBO
a jak to je vyple tak je to na nule? Budík je vyměněny? U každeho auta je i převodový poměr to je to číslo pod tím km/h u těch tachometru, ale to asi nebude souviset s otačkama, ale jenom s rychlostí, tak nevím. Každopadně to ukazuje špatně ten otačkoměr. Možná někdo jiný ma zkušenost. 50km/h = 2000 otaček u mě
Naposledy upravil(a) MAMBO dne 07 úno 2015, 12:13, celkem upraveno 1 x.
Corsa B 1.0 5 dveř
- micalin
Když jsem to měl pichly na diagnostice, tak otackomer premeroval mezi 2000-4000 o 1000ot.min cca
Naposledy upravil(a) micalin dne 03 úno 2015, 19:59, celkem upraveno 1 x.
- Vašátor
Hm ... to je opravdu pěkná blbost
Čistě náhodou, neměla původně tvoje Corsa palubku bez otáčkoměru? Nejsou budíky vyměněné?
- micalin
Tak to nemám zdání, od té doby,co se koupila,tak tam otáčkoměr byl. Zajímalo by mě,co s tím mám dělat. Všiml jsem si ale už dřív,že na mých otáčkoměrových cca 4500-5000 auto zatáhne, řekl bych typickej jet atmosférického motoru, jen se mi to nezdálo,že to dělá až v takových otáčkách.
- MAMBO
Ja jsem taky neměl otačkoměr tak sem sehnal budíky s otačkoměrem a pohlidal jsem ten převodový poměr z původního. A na neutral je taky víc otaček?
Naposledy upravil(a) MAMBO dne 03 úno 2015, 20:34, celkem upraveno 2 x.
Corsa B 1.0 5 dveř
- micalin
- Vašátor
Bude to chyba budíku, otáčky udává čidlo klikové hřídele - z něho jde signál do ŘJ a z ní následovně do budíků. Otázkou je, zda-li se v tom nepůjde porýpat
. Blbá otázka ... palivoměr ukazuje správně?
- micalin
Palivoměr ukazuje a neukazuje spravne, za 1. Nabiha strasne pomalu, za 2. Pri kopecich se dost hybe(asi normalni jev) a za 3. Pod pulkou jsou dve carky,na druhe se to drzi a pak az k rezerve to jde dolu vetsinou dost rychle
- Vašátor
Některé přístrojové desky mají vzadu stabilizátor napětí, který když odejde, blbne přístrojovka. Většinou (co jsem vyčetl) to má vliv hlavně na palivoměr (proto můj dotaz), o otáčkoměru jsem ještě neslyšel (možná kvůli tomu, že jsem to hledal hlavně u budíků bez otáčkoměru).
Palivoměr by měl nabíhat pomalu, rafička by neměla nějak více kolísat ani v kopcích (přelívání paliva samozřejmě něco udělá, mě tak cca 3l při půlce nádrže).
- micalin
- micalin
tak jsem to dnes sledoval a je to v pořádku,odchylka v kopcích je cca 4l
- micalin
Hoši, nevíte čím by mohlo být to, že mi u pedálu řidiče prasklo během půl roku už druhý lanko spojkový?
může mi prosím udělat někdo fotku,jak to máte "zaháklý" u toho spojkovýho pedálu? Je pravda,že to druhý lanko bylo starline a to první ještě originál,ale myslím si,že bylo špatně přichycený a mám strach,aby nebyla v řiti spojka
jsem z toho fakt na nervy
a to s tím mám jet ve čtvrtek na hory
ty máš takovej ten pedál s tim plastovym píčincem na něm viď
