Arci - Corsa A 1.6i - C16NZ
- Arci
Lamda je zajimave zarizeni, pri lamda 1 se uvnitr deje jakasi reakce (uz to presne nevim) ktera ma za nasledek ze se na jejim vystupu obevuje napeti ktere se meni podle toho kolik kysliku je v vyfuk. plynech (napeti pulzuje)... Pokud je lamda 1 tak je na vystupu cca 0,8V (plati u nove) je to "stridave" napeti a jednotku zajimaji jen zmeny (pohud je lamda stara zmeny jsou pomalejisi a motor neni tak pruznej) tohoto napeti a to to napeti se snazi jednotka udrzovat pomoci doby vstriku paliva... Ten "oblbovak" je aktivni, je v tom nejake hradlo (74xx) a par okolnich soucastek (nic sloziteho ani draheho) ktere upravuje napeti a periodu zmeny...
- Arci
Tak jsem uspesne v praci nasel schema dokonce i prekreslil ze salatoveho vydani
a podle toho jak budu mit prace v praci, dopisu seznam soucastek + nejakej popis a kdyz se budu hodne nudit nakreslim i DPS
- Arci
SEZNAM SOUCASTEK :
R1,2,8 - 1MΩ
R3,5 - 1KΩ
R4 - 2K7
R6 - 10MΩ
R7 - 470KΩ
R9 - 10KΩ
R10 - 100Ω
P1, P2 - potenciometr 10KΩ Linearni
C1 - 100uF 35V
C2,3 - 100nF
C4 - 470uF 35V
D1- BZX85C
D2,3,4 - 1N4007
D5 - LED
IO1 - LM3914 (budic LED, da se pouzit i ze zasob z tesli: A277D
T1 - BC556
T2 - BC547
S1 - sestipolovy prepinac (otocny)
R1,2,8 - 1MΩ
R3,5 - 1KΩ
R4 - 2K7
R6 - 10MΩ
R7 - 470KΩ
R9 - 10KΩ
R10 - 100Ω
C1 - 100uF 35V
C2,3 - 100nF
C4 - 470uF 35V
D1- BZX85C
D2,3,4 - 1N4007
D5 - LED
T1 - BC556
T2 - BC547
- knedlik
arci: dik moc s DPS pomoc nepotrebuju prakticky celej druhak a tretak jsme nic jineho nedelali
- Arci
Pozde
, uz jsem ji nakreslil
... Tak treb pomuze nekomu jinemu
Jo jinak kdyz ukecate tiskarnu by to vitiskla a sedeli ty rozmery takto muzete rovnou pouzit jako predlohu pro vyrobu DPS
- Arci
Knedlik : To znam
umorne trapeni s vymyslenim plosnaku.... Nastesti tohle je pohoda ale pokud se na jedne desce potkaji dva procesory, nejakej ten displej a par dalsich srandicek tak je to procviceni makovice tak na ctyri hodky a nedej boze kdyz me nekdo vyrusi
..... Ale nastesti at zije treba EAGLE
sice ho nepouzivam ale vim ze to existuje
- knedlik
ja ho mam jestli chces a treba pojedes na mimon tak ti ho muzu dat
- knedlik
hele arci a jak je to zapojeny plus-minus-napajeni a pak vyblokovat upne lamdu vstup jeden vodic vystup druhy vodic nebo je to jen pridany do serie k lamde
jinak dik aspon nemusim myslet
- dolomit
- Arci
Knedlik : Na IN das kabel z lamda sondy (pokud je tridratova tak signalni vodic) a na OUT zapojis kabel co jde do RJ (mezi lamdu a RJ)... Tot vse..
Vita : jj dekuju a dej me vedet co stala post a cislo uctu at na tom nejses skodnej
Zitra pokud bude cas tak sem hodim postup nastaveni modulu... Jinak je to takovej "chip tuning" akorat ze se neupravuje ROM v RJ ale upravej se informace co RJ dostava a tim dosahneme hledaneho efektu a navic je to jeste vymakanejisi protoze si muzem modul nastavit podle sveho a i podle toho co od motoru cekame, je to takova "FULL ADJUSTABLE RJ" a navic muzeme ladit i za jizdy a nejsme omezeni jen tim co nam kdo nahraje do ROM RJ coz je napevno a nemame sanci to jakkoliv ladit
da se to puzit i na snizeni spotreby).... No jinak dalsi uprava se bude tykat MAP sensoru (taky hodne ovlivnuje chovani motoru) bude taky nastavitelna dle toho co od motoru chceme (vykon, spotreba) ale to bude az za dyl jelikoz to musim vymyslet a otestovat
, dale bude nasledovat (jen pro ty co maj rozdelovac) modul na upravu predstihu za behu motoru (bez otaceni rozdelovacem a z "kokpitu"), pak uz to bude opravdu plne nastavitelna RJ (vznikne vlastne takovej chytrej karbec u ktereho se nebudou menit trysky atp. ale jen se otoci knoflikem a je to
)... No ale nini na to neni casek jelikoz si hraju s budikama a az prijdou digitali od Viti tak bude probyhat vyzkum jak zapojit a namontovat do Corsi A, pak prijde na radu MAP atd.
- Arci
- Arci
