Stránka 10 z 12
opel corsa 1996
Napsal: 05 dub 2009, 20:01
od majk.a
ty vahadla už máme vyndaný 3 jsou prasklý
Napsal: 05 dub 2009, 20:37
od harry-ventil
můžeš to prosímtě vyfotit ty vahadla?
opel corsa 1996
Napsal: 05 dub 2009, 22:22
od majk.a
jj, zítra za světla, dopoledne sem hodím foto
Napsal: 05 dub 2009, 22:25
od harry-ventil
O.K. a ten řemen byl přetržený?
opel corsa 1996
od majk.a
jinak vypadá takhle je na hřídeli
opel corsa 1996
Napsal: 05 dub 2009, 22:28
od majk.a
nebyl jenom volný, neměli jsme to rozebraný celý jenom odšroubovali ze shora kryt na řemenu a spodní zuby neviděli, ale ty vahadla byly tři prasklý, prý je to ochrana proti tomu aby se nic nestalo válcům tak uvidíme až tam dáme nový jestli to půjde, pokud ano tak budou v pořádku
opel corsa 1996
od majk.a
je to docela věda :roll:
opel corsa 1996
Napsal: 06 dub 2009, 09:32
od majk.a
vkládám foto
opel corsa 1996
Napsal: 06 dub 2009, 09:33
od majk.a
prasklé vahadlo
nestartuje někdy
Napsal: 30 čer 2009, 13:33
od ondrasko
prosím poradťe, mám corsu B 1999 1.0, asi tak 1-2x za týden při denním používání mám problém s nastartováním - jak při zahřátém na při studeném motoru mi z ničeho nic nejde nastartovat, starter točí, kontrolky zhasnou jak mají ale motor nenaskočí . auto vždy musim roztlačit - kdy chytne na drc, nevíte čím by tato nepravidelní porucha mohla být způsobena,
děkuji za rady
Napsal: 30 čer 2009, 14:12
od Bryant
Mozu byt vydraté uhlíky v štartéry ked nejde vobec nastartovat t.j. ze cuká, ale kedze starter točí tak by to mohlo byt aj v cievke startra:( mne to totiz robilo to iste ja som vymenil komplet starter a vybavená vec :)
Re: nestartuje někdy
Napsal: 01 črc 2009, 09:15
od edenxx
ondrasko: Zkus si od někoho půjčit snímač podtlaku na sání (je uchycen na příčce mezi motorem a stěrači) vede kněmu kabel se zelenou koncovkou, pokud je vadný auto s uleje benzínem ( je to dost cítit) součásta je často poruchová poměrně drahá a neopravitelná promazana citace by toxik-q
Napsal: 08 črc 2009, 20:44
od --blaster--
Havli píše:A když zapneš zapalování,měl bys slyšet benz.pumpu jak podá. Jestli né tak mrkni na pojistku. Díky týhle píčovině jsem jednou rozebral půlku Una. :lol:
Mě třeba žádná benzínová pumpa slyšet není . . .
nestartuje
Napsal: 27 črc 2009, 15:34
od modrak
ahoj nevím si rady.Dnes po ránu jsem přišel k autu,že pojedu do práce a motor točí a auto nic./sorry je to 1.5d./Tak jsem šel domů že si vezmu volno po hodině jsem to šel zkusit a auto po nažhavení čaplo po první otáčce nevíte co s tím .Jinak ted už to startuje v pohodě .Dík Modrak.
Napsal: 15 srp 2009, 20:49
od modrak
Ahoj tak po týdnu se to stalo opět.Mám tam nový ventil na čerpadle a ve spínačce oříšek a ráno zase mrtvo po 1 hodině zase na 1 otočení.Už nevim kde hledat.Dík
