Corsa forever
Příspěvky: 2468 Registrován: 08 dub 2007, 01:52
Příspěvek
od Havli » 25 zář 2007, 20:24
Ty to může bejt věcí
BuĎ je to na benzínu tzn. čerpadlo atd, nebo elektrika - svíčka ,kabel,cívka,imobilizér je toho hodně.
andre.fuchs
Příspěvky: 317 Registrován: 30 led 2007, 21:13
Příspěvek
od andre.fuchs » 25 zář 2007, 20:31
no tak imobilizérem určitě ne,ten tam nemam,nevim co s tim
svíčky a kabely zkusim zejtra ale nevim nevim,spíš mam podezření na to ze tam nejde benzin...
Berry
Corsa forever
Příspěvky: 2009 Registrován: 15 led 2007, 07:50
Příspěvek
od Berry » 26 zář 2007, 07:43
Presne zkus to ale mozna bylo nebylo zly to zkusit na neco napichnout na diagnostiku, ale treba je to nejaka kravina, jen tak mezi nama a co baterka, i kdyz to by po roztazeni nechciplo, no ale je fakt ze treba nejaky kabel
Je to sice dál, ale o to horší cesta
Corsa forever
Příspěvek
od Havli » 26 zář 2007, 17:39
A když zapneš zapalování,měl bys slyšet benz.pumpu jak podá. Jestli né tak mrkni na pojistku. Díky týhle píčovině jsem jednou rozebral půlku Una.
Vtomas
Příspěvky: 1684 Registrován: 20 bře 2007, 11:26
Příspěvek
od Vtomas » 26 zář 2007, 18:45
Andre: vis co to bude? ...snimac otacek (je to takovy cidlo nad setrvacnikem) na sto procent myslim tak 1500,-
Deny
Příspěvky: 59 Registrován: 08 dub 2007, 15:08
Příspěvek
od Deny » 26 zář 2007, 19:17
Taky bych vsadil na ten snímač otáček klikového hřídele.Před časem sem měl stejnej problém.Přišlo mě to na 850.- i s prací,vyměněný to je za chvilku.
Vtomas
Příspěvek
od Vtomas » 26 zář 2007, 19:23
...vsazim ze to je na milion procent snimac otacek
sladas opc
Příspěvky: 547 Registrován: 24 pro 2006, 12:34
Příspěvek
od sladas opc » 26 zář 2007, 19:36
zkus vyndat hadičku přívodu benzínu do sání a startuj a uvidíš zdali ti stříka benzin pokud ne tak je to čerpadlo,měl jsem to taky
opel corsa opc rieger edition
opel performance center
andre.fuchs
Příspěvek
od andre.fuchs » 27 zář 2007, 18:29
Díky moc za rady,ještě jsem se na to nedostal protože jsem pořád v práci ale zejtra se na to kouknu a napíšu co a jak
andre.fuchs
Příspěvek
od andre.fuchs » 28 zář 2007, 15:49
nevíte kde přesně najdu ten snímač otáček? nějak jsem ho nenašel,je to c12nz
Deny
Příspěvek
od Deny » 28 zář 2007, 16:44
No u mě se nachází ( 1.0 12V ) na spodku motoru,směrem k přední nápravě.
Vtomas
Příspěvek
od Vtomas » 28 zář 2007, 18:24
...nad setrvacnikem, mezi motorem a prevodovkou
sladas opc
Příspěvek
od sladas opc » 28 zář 2007, 18:37
já mám snímač u motoru x12sz nad řemenicí která pohání klínový řemen spolu s alternátorem.
andre.fuchs
Příspěvek
od andre.fuchs » 02 říj 2007, 19:02
tak snímač otáček to nebyl,cívka funguje svíčky házej jiskru,radši jsem dal nový a pak jsem odpojil hadičku od benzínu a nic,nejde tam benzín
pojistky jsou všechny v poho tak nevim,jak poznám jestli jde čerpadlo? popř jak ho vyndám? neni pod tim krytem pod zadní sedačkou? poraďte prosim
