Stránka 10 z 30
Napsal: 01 lis 2008, 22:19
od Bučta
Čauves kluci,tak naštěstí nemusím na diagnostiku ten problém co jsem měl s blikáním kontrolky s občasným nenastartováním auta,restartováním rádia apod.Tak dneska jsem přišel že mám propálený ten slabej kabel co vede na baterku vůbec nechápu jak je to možný,ale dneska jsem ho zaizoloval a všechno jde tak jak má.
Napsal: 02 lis 2008, 23:37
od PetrZ
Mohl by se prosim nekdo vyjadrit k tomu vyblikavani zavad u 16-ti pinove zasuvky? Je to mozne? Nebo se tim muze poskodit RJ? pokud jste to nekdo zkousel, napiste prosim vysledek, tedy zda se vam podarilo opravdu nejake zavady vyblikat!
Diky moc!
Petr
Napsal: 17 lis 2008, 22:57
od petanek192
zdavim potrebuju radu skousem sem tu diagnostiku tidu a nejdriv to blika F12 a potom F171 a ja nevim co mam s tim teplomerem udelat aby to zhaslo ... to f12 nejni zadna chyba ???? diky za odpoved
Napsal: 17 lis 2008, 23:00
od Pívas
Ne ne, ta 12 se ukáže pokaždý na začátku vyvolání diagnostiky
Napsal: 24 lis 2008, 21:53
od petanek192
zdravim mam jeste jeden dotaz dnes se mi to rozvitilo znovu pujde to vyblikat kdyz to chcipnu a pak az to budu vyblikavat nebo tak tu sponku musim vrazit hned ????? diky ptam se pac kdyz to chcipnu a nastartuju tak uz to nesviti
Napsal: 26 lis 2008, 11:28
od Pívas
Co bys to tam vrážel hned
tady na to musíš v klidu
Normálně zhasneš motor, klidně po týdnu přijdeš, strčíš tam tu sponku a zapneš zapalování.
Napsal: 26 lis 2008, 13:07
od petanek192
tak to vyblikalo chybu F 47 ventil cirkulace spalin ... jak to mam spravim ??? co to tak muze stat ???
Napsal: 26 lis 2008, 13:15
od Pívas
Tak buď kup novej AGR ventil nebo si ho vyčisti, ale to moc dlouho nevydrží
Napsal: 26 lis 2008, 14:16
od petanek192
Pívas:Nevis kde ho najdu netusim kde to mam hledat na x14xe a kolik ten arg muze stat novej ???
smazana citace by toxik-q
Napsal: 26 lis 2008, 16:43
od Berry
Kup novej a zaslep ho jukni na
www.e-cat.cz
Napsal: 29 lis 2008, 14:14
od wilcza
kontrolka...neudelal by mi nekdo diagnostiku v okoli brna? mam Céčko...zmeny v chodu motoru sem zatim nezaznamenal jen ta
kontrolka svíítíííí
Závada na autě
Napsal: 08 pro 2008, 19:08
od vasek.jansa
Napsal: 09 pro 2008, 07:04
od toxik-q
F12 znaci zacatek diagnostiky
chyba F95 - ventil teplého startu – nízké napětí = pravdepodobne EGR ventil co pousti cast spalin zpet do valcu
nebo to muze byt krokovy motorek
bud primo on nebo chyba v konektrotu nebo nekde ve vodicich
Napsal: 09 pro 2008, 07:09
AGR> pěknej opruz ,více info
ZDE
Napsal: 10 pro 2008, 19:18
od vasek.jansa
Tak jsem byl dnes na diagnostice a nechat si vyměnit rozvodák + vodní pumpu a řekl mi že je to vadnej vstřik na 100%.Nevíte jestli je to možné ,nebo kolik stojí a kde ho koupím, nebo z vrakáče?
