Re: Gooder Corsa B 1.4 44kW -> 60kW -> nyní O1RS
V plánu jsou kola, kde jedno váží 8,9kg, odhaduju, že moje 17" jsou těžší
Dej klidne 18ky, tvrdosti rozdil na 17 a 18 nepoznas. Moje 18 vazi 11,23kg
ex Blitz C'Mon B
ex Bimmer E46 Coupe
now Cinquecento 0,9T
ex Bimmer E46 Coupe
Gooder píše:Tak to já s rozlámaností v Corse problém neměl. Ale neskutečně mi tam chyběly elektrický oknaSpíš se mi tam nelíbilo, jak tam všechno rachtalo a drnčelo + tvrdý podvozek a měl jsem v autě metalovou skupinu
Možná kdybych tam nechal zadní sedačky, bylo by tam větší ticho
Ale nečekal bych, že Céčko je tak nepohodlné. Teda jel jsem v ní jen jednou a to cca 10km no
Míra: Jak pro koho
Kdyz mam zimaky tak je to pohodicka ale nasadim letni 195/40 tak je to fakt tvrdy, treba kdyz koupim "snad" lepsi podvozek tak to bude lepsi.
Kdyby to bylo na seriovým podvozku s normální gumou tak to nebude také tvrdé
Smithy: Dobře, dám na Tebe
Teď už jen sehnat přebytečných 30tisíc
Lakai: Spíš aby jsi to sportovními tlumiči ještě nepřitvrdil
njn člověk se musí rozhodnout mezi komfortem a nebo jízdníma vlastnostma
Rozhoduju se mezi 3 věcmi
Buď vedení vzduchu z Leona R(2 intercoolery místo jednoho + sání a příruba na turbo a hadice), prostě komplet. Nebo 18" Sparco Pista, první foto. Případně 18" kopie BBS CH(bohužel origo jsem nesehnal), druhé foto. Kola by byla dočasná, v plánu jsou časem úplně jiná
za mě ty BBS CH
tak když to jsou dočasný kola tak proč je vubec kupovat
Případně ještě kola R32 vs CH
Míra: Ono by bylo svým způsobem dočasné i vedení vzduchu z toho Leona. Ale potřebuju kola na léto. Mám jen tuhle sadu a zatím chci pořídit něco, než se začne s úpravami(teď na nová kola za cca 22tisíc nemám). Časem bych řešil i větši IC. 132kW motory mají jinak řešený vzduchu, než 154kW a 165kW. Tyhle dva mají v každém podběhu IC, já jen v jednom. Díky tomu mají udělané i sání na druhou stranu, tzn. že pro Octu je nejlepší IC s vývody na jedné straně, pro ty dva ten oboustranný IC. Časem bych to chtěl na ten oboustranný. Takže bych prozatím uživil, jak kola, tak i IC
Me se zamlouvaji vsecky
Jako vypadaji vsecky hodne zajimave
když nemaš na banány tak se na nějakej upgrade vyser ne... 132kW je akorát....
No ted na to nemam, protoze me ceka udelat jeste servis. Pak na to samozrejme bude. Verim, ze pri zachovani jizdniho stylu se ani spotreba moc nezmeni.
Petr: Mne se prave taky libi vsechna kola, ale nejmene asi ty Sparco. U BBS se mi nelibi, ze to jsou kopie
zase ty R32 jsou tezka
Laďo, ale nejde o spotřebu....
ta je u auta s výkonem 165kW uplně irelevantní.... navíc ve škodovce nepočítali s tím, že příjde móda tunáků co budou do snu českých rodin cpát víc než tan nacpou oni....
