Corsa B>> Brzdy
DericCaster
- Paolo
- McJOHN
DericCaster
Nejdřív je potřeba oddělat to pérko z přední strany a pak jsou to ty dva šrouby pod tou gumovou krytkou a na konci té krytky by měla být plastová čepička, tu šroubovákem vydloubni a šrouby vyšroubuj a celé vnitřní těleso brzdy s válečkem a destičkami půjde lehce vyndat. Když je starší kotouč tak je dobré nejprve šroubovákem lehce odtlačit vnitřní destičku - starší kotouč mívá lehoulince vystouplý okraj, resp. vybroušenou vnitřní plochu.
pepex
havli:
ty dva imbusšrouby 7ky pod tou plastovou čepičkou v gumovejch krytkách..
vyháknout ty pérka z brzdiče,a než vydáš desky, tak mezi desku naproti válečku a brzdič nasoukat šroubovák,páčit LP aby se pístek co nejvíc zasunul do brzdiče..(
jinak tam nový desky nedostaneš..A nebo pak velkejma sikama zamáčknout pístek ny vyháknutým brzdiči.
Další neméně důležité: povolit víčko nádobky na brzdovku,okolo dát radši hadr kdyby přetékala v důsledku zamačknutí pístků..
plochy kde destičky kloužou, očistit smirkem,a lehce
máznout vazelínou..aby destičky plavali a nepískali o kotouč( aby se uvolňovali od kotouče..
tady sem si dovolil pár švestiček za zahrádky
pepex
V prdeli, pod těma krytkama imbusy jsou ,ale vožvejkaný jako kráva, takže povolim leda
Ten píčus co to měl přede mnou tam asi dal 6-ku naštorc a zkurvil ten šroub, resp oba. Na druhý kolo jsem se ani nekoukal jak jsem byl nasranej
Tak co ted ,mám to zkusit tou desítkou sundat ty dva větší ,jak radil Mike
A pak to přetáhnout a vyndat desky. jenže ta druhá má ty pracky ve válečku. Se poseru
- Scarynka
