Cyklovač stieračov (stěračů)
Jano
Příspěvek od Jano »
elge píše:tak jsem to vcera vymenil, sehnal jsem aev2062, vymenil jsem bez jakekoliv upravy kus za kus a slape tak jak je popsano vyse... ktera krabicka to je poznate opravdu podle popisu na krytu pojistkove skrinky, za zadni cyklovac to zamenit nelze - patice nema prostredni kontakt...
jano: to ze zustanou kdekoliv na okne souvisi dle me s tim, ze casovac nema od sterace informaci v jake poloze je - zkontroluj drat co vede do "31b a "15...
Dakujem. Skusim to.
Opel Corsa B 1.0 12V '98
souky222
Příspěvek od souky222 »
brý večer pánové a dámy...mám corsu B chvilku ale nějak mě se*e cyklovač zadního stěrače jednou sem ho pustil a nějak se ne a ne zastavit....možná sem blbec a automobilový analfabet kterej neví jak to vypnout ale zajímal by mě váš názor jestli by to mohlo být špatný relé
Naposledy upravil(a) souky222 dne 02 úno 2009, 11:36, celkem upraveno 1 x.
This is madness.
Madness?
No, this is Corsaaaaaa
Corsa forever
Příspěvek od Havli »
Souky>>,se asi vyondilo něco v lukasu,že to zůstalo sepnutý :wink: A nebo to relátko :cry:
souky222
chjo myslim že asi akorát vyrvu to relátko
This is madness.
Madness?
Corsa forever
zkus to,je v pojistkový skřínce,jedno je na předek a druhý na zadní okno :wink:
souky222
jj měla by to bejt 11 pokud si pamatuju
This is madness.
Madness?
Pučis89
Příspěvek od Pučis89 »
Jo mi se taky sere zadni sterac,treba se mi zastavi v pulce okna a tak :D ale ja uz sem si na to nejak zvyknul :D stejne asi na jare pujde sterac do zadek
1.5 TD
repasen
Příspěvek od repasen »
Dnes jsem přešel z Favorita na Corsu C(2002) a právě při jízdě z bazaru jsem cyklovač velice postrádal. Platí to, co píšete i na Corsu C?
Corsa C 1,2i/2002
status_quo
Příspěvek od status_quo »
mě na C to funguje tak že když zapnu stěrače na cyklovač a po setření je vypnu tak čas než je znovu zapnu si to pamatuje jako nastavený interval na cyklovač je to tak popsané i v příručce k autu
Corsa forever
Repasen> Záleží co máš ve výbavě,ale u c by to mělo bejt v základu.
Jinak u Béčka je před polohou 1 mikrospínač,stačí malíčkem nazdvihmout lukas a stěrač jednou setře :wink:
repasen
Pro Havli-Děkuji za odpověď. Je to přesně tak, při nadzvednutí páčky jednou setře-- takže při dalším nadzvednutí si to paměť cyklovače zapamatuje a bude opakovat?
Jo, blbě čtu. Ono to nějaký cyklovač má (cca 3s pevně). Na té první poloze teď bude program z AEV 2062 mezi 2zapnutími. staci upravit predchazejci prispevek :wink: by toxik-q
Corsa C 1,2i/2002
Jano
Příspěvek od Jano »
Skusal som tie kable 31b a 15. Bohuzial nieje to v tom. Kable su v poriadku. Pravdepodobne treba vymenit motorcek. Ten je ale strasne drahy :( . Dokonca aj spod ruky stoji dost vela.
nezdvorak
Příspěvek od nezdvorak »
je nějaký rozdíl mezi AEV 2052 a 2062 ? :?:
belco
Příspěvek od belco »
nezdvorak píše:je nějaký rozdíl mezi AEV 2052 a 2062 ? :?:
funkcne su identicke, zrejme bude len niekde maly rozdiel v suciastkach z ktorych je zlozeny.
nezdvorak
takže jsem pořídil 2062 a v poho... funguje jak má :D
