Prevodovka Corsa A B C D > tipy, rady, reseni problemu
bartak
Převodovka na Corsu 1,7D isuzu, r.v.96
Příspěvek od bartak »
Tak to mám, trpělivost přináší...
[www.opel-infos.de] nebo [www.juergen-tiegs.de] tam je vše o převodovkách já mám : F13 WR stálý převod 3.55. Jsou ješte s 3,74 a 3,94
Mějte se O.K.
xixaoxao
Převodovka Corsa B>Olej
Příspěvek od xixaoxao »
Čau všichni a mám prosbu kolik se vejde oleje do převodovky ?
pepex
Příspěvek od pepex »
do většiny B-čkovejch klasika 1.6 litru 80W 90
25DT
xixaoxao
děkuji za odpověď a jdu to tam nalít.
xixaoxao
Převodovka - prosak oleje
Čau všichni neřešil již někdy někdo problém, že z palce řazení nahoře na převodovce mi prosakuje olej a poté stéká po převodovce dolů ?
Za pomoc předem děkuji.
Svoby
Příspěvek od Svoby »
mě asi taky, tenhle týden jsem to zjistil, tak jsem zkusil dotáhnout ty šrouby....ta uvidim jestli to ještě poteče :roll:
I German Style !
xixaoxao
ONO TO NEBUDE ŠROUBAMA, PROTOŽE KDYŽ STOJÍM TAK NETEČE AŽ ZAČNU JEZDIT A ŘADÍM TAK ZAČNĚ PĚKNĚ KOLEM HŘÍDELE ŘAZENÍ PROLÍNAT
Pívas
Příspěvek od Pívas »
Já sem to ještě rozebraný neměl, ale myslim, že tam bude gufero, simering, na ty tyči řazení, který je špatný :wink:
xixaoxao
to jsem měl na mysli, ale zkoušel jsem sundat to vrchní víko ale nešlo dolů
corsaSi
Corsa B >převodovka-problémy s řazením
Příspěvek od corsaSi »
zdravim nevi nekdo cim to je kdyz mi nejde zaradit 5 rychlostni stupen proste jak jsem trochu protahoval 4ku tak jak jsem chtel dat 5ku tak tam obcas vlitla 3ka tak jsem myslel ze jsem dal radicku malo do prava ale ted mi uz nejde dat 5ka vubec proste nejde dat do prava diky za rydy
Pívas
Je potřeba přenastastavit řadící tyč :D
corsaSi
a to kde? u radicky nebo pod kapotou? jinak dikes zatim :-)
Pívas
no pod kapotou u převodovky :D
corsaSi
a zvladnu to sam? nebo je lepsi to dat mechanikovi?
Pívas
Určitě mechanik :wink:
