Kontrolka airbagu
okura
- Robin
danny
airbag
Přesně jak píše NoX sehnal jsem airbag který sem skutečně patří a na diagnostice hlášku vymazali bez problému - kontrolka nesvítí. Takže airbag z Vauxhallu i když nový ee
. To jsou potvůrky ty airbagy!!! danny
- Rouchi
dopytle, takže když jsem ve dveřích odpojil čidla airbagů (mam 4airbagy - dva zepredu a dva boční), aby to na mě náhodou nevyletělo při dělání centrálu, tak až znova zapojim čidla tak můžu předpokládat, že to nebude fakat a budu muset jít na diagnostiku, aby mi chybu vymazali - jinak budou airbagy off
- Rouchi
ne tak to sem neudělal
ne to sem neudělal, naopak jsem to vysral nejvíc, odpojil jsem to normálně natvrdo a v pohodě, ale pak sem to posral tim, (sralo mě jak furt prší a tak jsem normálně nastartoval a najel jsem si do garážovýho stání, aby na me nepršelo) no a svítila mi kontrolka toho bagu...
jinak teda říkáš, že až to budu připojovat tak vodpojit baterku, jinak dostanu přes držku...
- NoX
vzdycky se rika, ze at delas cokoliv s elektrikou bagu tak odpojit baterku.. kydz to natvrdo pripnes tak je mozny, ze dostanes mensi pusinku od polstarku... pak az cidla pripojis, tka pripoj baterku, nastartuj a chyba snad zmizi, ono to obcas zmizne, obcas ne...
proste to sprav a kdyz to neprestane svitit tak musis nechat vymazat chybu v opelu
- Rouchi
tak skoda no
tak mam smůlu, všechno jsem zapojil s odpojenou baterkou, po připojení baterky a nastartování mi kontrolka samozřejmě svítí, takže teď mam 4 bagy a k ničemu... nemá někdo z východních čech diagnostiku ? případně uvažuju, že byh koupil kabel... protože mi příde zbytečný platit za smazání 500 - 1000 (nevim kolik to stojí) když se kabel dá kolem 1000 sehnat a nějaký diagnostický opel soft snad taky... a pak by to mělo být reálné si to smazat doma sám ne ? navíc člověk bude mít možnost si to hodit na diagnostiku když bude potřebovat, případně to budu moct napíchnout i někomu jinému... teda řikam pokud je ot možný.
Joe80
Aj ja mam 4 airbagy a co sa mi dnes stalo
za jazdy som si prestavil sedadlo (pri dlhsej jazde som chcel zmenit polohu a trochu si vystriet nohy) a po posunuti sedadla sa mi rozsvietila kontrolka
. Hned ako sa dalo, tak som zastal, vypol som zapalovanie, vytiahol kluc atd, zopakoval to niekolkokrat a kontrolka stale svieti
Stalo sa vam to niekomu?
Joe80
Ako sa to da dat do poriadku? Inak tam mam pod sedackou nejake 2 kable. Zatial som sa k tomu nedostal, lebo sa mi to stalo na ceste k svokrovcom, kde budeme cely vikend a je tu plno snehu, stale snezi, auto je vonku a ta kontrolka ma pekne za jazdy hnevala. Nemate s tymto skusenosti niekto s Corsou B pls?
- Rouchi
čidla u corsy jsou ve dveřích, taktže čidlem to neni..
spíš se ti nějak posral kontakt, co je na jednom z těch kabelů,co vedou pod sedačku..
mě to taky docela štve, kor to, že vim, že kuli tomu jsou airbagy vypnuté... ale zatim jezdim s tim a hodlam to řešit až někdy bude víc peňez...
Joe80
Joe80
Dnes som bol u jedneho automechanika, ten mal kabel, pripojil sa, vymazal vsetky chyby, aj ked to islo nejak blbo (pohyboval pasom a posuval sedadlo) a nakoniec sa to podarilo, ale vydrzalo mi to par km. Isiel som na navstevu k znamym a ked som pri odchode domov sadol do auta, nastartoval, tak mi kontrolka zase svietila
. Tak som sa znova zastavil u toho mechanika. Skusal to, ale zase sa mu to podarilo len na chvilku odstavit a potom to zase svietilo. Je to nejaka chyba pyropatrony (neviem ci spravny nazov), teda priamo ona je v poriadku, len vraj mam niekde problem s kontaktom. Na to potrebujem nejakeho autoelektrikara, alebo sa na to pozriet, ci nenajdem niekde pod sedadlom vadny kontakt. Ale ked som tam okrem tych dvoch kablov zatial nic nenasiel. Nemate niekto foto kde je tam nejaky konektor pls?
