Stránka 2 z 3
Napsal: 19 bře 2008, 09:35
od Pívas
A s tímhle co máš, bych nejezdil, je to jak když se to má každou chvíli potkat.Tady máš nějakou sadu pro představu :D http://www.e-cat.cz/p-1222576/opel/cors ... 22_2083323
Napsal: 19 bře 2008, 09:54
od rhinos
toxik-q píše:a uprime? mel by si dat taky doporadku nasavani vzduchu oba dva vstupy do air boxu ti sajou z motoroveho prostoru :roll: a co vymena oleje kdypak byla naposled? :wink:
No to vim taky :) ale da se tenhle dil nekde koupit samostatne?na vrakarne mi ho neprodaj :( a olej je vymenen tak 14 dni zpatky :)
Napsal: 19 bře 2008, 09:56
od toxik-q
ono kdyz uz bude menit rozvody asi by to chtelo prijednom to vzit i s pumpou :wink: jinak cim driv tim lip aby se ti nestalo ze si dojezdil :roll: pak by ty naklady byly daleko vetsi :wink: ono potkanej motor asi nebude sranda pak uz je jen na zvazeni vyska nakladu na opravu ci tam rovnou nedat jinej motor ale to uz by byl pripad potkaneho motoru :wink: ono kdyz remen prezkoci o zub tak je to jeste jakz tak a jezdit se s tim da ale jakmile si to chroupne zoubku vic :lol: radsi si ani nepredstavoavt -> mozny nasledek - prasknuti remenu :lol:
Napsal: 30 dub 2008, 11:30
od Pixla
to klepani ti delaj hydrostely (hydraulicke stavitka ventilu) pokud je tam mas..delal jsem to u svoji Corsicky...ty hydra se daji vyndat a vycistit..pokud chces poradit napis na ICQ 466312806
Re: ...
Napsal: 21 črc 2008, 19:35
od Jano
Ja mam tiez problem s klepanim motoru. mam trojvalec. znie to ako diesel. al az ked sa zohreje. Myslis ze to budu stavitka? Vedel by si mi poradit? Ale nemam ICQ. Mohli by sme zec SKYPE? Ak by si mal chut mi poradit, najdes ma pod: jan.pataky ...dakujem
Pixla píše:to klepani ti delaj hydrostely (hydraulicke stavitka ventilu) pokud je tam mas..delal jsem to u svoji Corsicky...ty hydra se daji vyndat a vycistit..pokud chces poradit napis na ICQ 466312806
Napsal: 21 črc 2008, 20:25
od pepex
rhinos píše:Takze fotecky motoru a video se zvukem na youtube.
Nejdriv teda zkusim ten retez :wink:
http://www.youtube.com/watch?v=ppkhhxBxRHM
trochu ti klepe ventil,ale to nic, to se jenom zaklepe a pak se asi nespíš utrhne nebo se to jenom potká..a nebo je hydro vysypaný..ale spíš ventil..
když přidáš ztichne nebo je to hlučnější??
Napsal: 10 zář 2008, 19:52
od mmiikkii
zdarvicko,
poradil by niekto postup prace pri vymene rozvodovej retaze na X10XE???
Viem ze mi poviete ze s tym mam ist do servisu ale znamy automechanik na o nema cas. Druhy chce 2tis za robotu a tak si to spravim saaam :)
Retaz je cca 1600Sk napinak 1300Sk obe znacka Febi. Co na to hovorite? je febi good?
V kihe som cital ze treba nastavit prvy vvalec do honej uvrate a koliecka nastavit podla risiek,... Ale stale neviem ci sa do toho pustit.
Ak niekto vie nieco k postupu, prosim napiste.
diiik
Napsal: 10 zář 2008, 21:06
od standa PE
ja by som to nechal na odbornika(i ked sa takym veciam rozmiem),alebo na ten servis.zasa 2000sk neni tak moc :wink:
pri tak hlbokom rozoberani ako je retaz by som to moc nepodcenoval a vymenil to komplet-este si zabudol na 3xozubene kolecka,2xklzne listy a tesnenia(vana,prsia veko) :roll:
tu retaz radsej origo
Napsal: 10 zář 2008, 23:42
od mmiikkii
no uz som to pozera, ale tie koliecka a klzne listy nemozem nikde najst. V ziadnom inet katalogu niesu :(. Tak asi jedine autorizovany servis...
Napsal: 12 zář 2008, 21:18
od standa PE
tie veci len origo,myslim ze to nevyraba nikto len opel :cry:
TOTO PLATI PRE MOTORY X10XE
tesnenie veka ventilov-kod v OPLI 0607749-cena 603 sk
2xkolecko vacky-0636400-1304 sk
ozub. kolecko kluky-0614483-1585 sk
lista pri sponovaku-0636821-281 sk
lista 2-0636807-158 sk
horne voditko-0636808-117 sk
tesnenie vane-tu su dve cisla(asi rozdielne zlozenie :roll: )-0652610 alebo 0652647-467 sk
tesnenie pod hlavou-5607058-880 sk
siemering kluky od prs(pri altiku,vod.pumpe..)-638199-417 sk
ceny su ako vidiet v SK ale u vas su pri prepociteni na CZ skoro totozne :cry:
Napsal: 12 zář 2008, 21:40
od mmiikkii
To Standa PE
kde si pozeral tie ceny?
ma vyznam menit aj ozubene koliecka? Auto ma 110tis km
Napsal: 13 zář 2008, 09:08
od standa PE
tie ceny su od opla,tiez sa chystam k vymene rozvodou tak na JAR ked budu koruny a mechanik ma ubezpecil ze je to najlepsie vymenit komplet pretoze nielen retaz sa natiahne ale aj kolecka a listy sa opotrebuvaju :wink:
Napsal: 13 zář 2008, 15:00
od mmiikkii
takze neako takto, Malo by to byt uz vsetko na kompletnu vymenu rozvodov???
Napsal: 14 zář 2008, 09:09
od standa PE
este doplnim-cislo:retaze-5636360
origo sponovaku-cena 1967sk-cislo 5636457
a zabudol som na tesnenie prs :oops: cislo je 638287-cena 895sk
snad vse :D :shock: :D
Napsal: 12 lis 2008, 16:34
od Jano
Caute.
Vsetky tie tesnenia treba menit?
Inac ceny retazu a napinaku su v Polsku nizsie. Niesu to originaly, ale udajne su dobrej kvality(nemecka vyroba)
napinak
