Rozvody> Klepání motoru
rhinos
Corsa X12SZ - klepani+spotreba,zamlzovani
Příspěvek od rhinos »
Takze jsem v sobotu prodelal technickou.Docela dukladne jsem se na ni pripravoval.Vymenil kompletne oleje,filtry,dostal novou ridici tyc,novej vyfuk,dopral jsem si Osram Lightbreaker,vymenil cislo na zpatecku protoze mi odesla no a sice jsem celkem v pohode prosel preci jen kdyz jde clovek do "znameho" STK strediska tak to neni az takovy problem.Prede mnou byl manik s pomerne zanovni corsou 1.0 12V diky nemu mam emise a on bohuzel neprosel diky svetlum.
Mam problem co se tu uz trosku diskutoval po koupi bylo auti docela tichy ale ted uz po startu jakoby v motoru neco klapalo a spotreba je pomerne vysoka(7.5-8L) dokonce mi prijde ze kdyz tomu slapu hodne na krk tak je spotreba nizsi nez kdyz jezdim ekonomicky.Takze co jsem tu vycet muze byt problem v ozubenem remenu?Nebo mam zkusit jeste neco jinyho?Co muze zpusobovat to ze bych emise neziskal a vysledky byly opravdu hodne spatny kdyz vyloucim chybu v katalyzatoru?Lambda?
Pripadne zna nekdo v Plzenskem kraji servis kde by se dalo napojit na pocitac kdyz vylocim ofiko servis Opel?
sladas opc
Příspěvek od sladas opc »
emise můžou mít za nasledek že je špatná lambda,vypálený katnebo spíš spečený ale může být problém i Egr ventilu.
opel corsa opc rieger edition
opel performance center
Berry
Corsa forever
Příspěvek od Berry »
Co je oszkouseny tak spatny emise dela i neoriginalni vaha vzduchu to by docela mohlo mit vliv na spotrebu jinak slabe klepani trivalce je jasne protoze tento trivalec nema ani jednu vyvyzovaci hridel :wink:
Pívas
Příspěvek od Pívas »
No hlavně u čtyřválce každý zdvih znamená pracovní zdvih, u tříválce tam holt jeden válec chybí no :D takže pěkně hnusnej nepravidelnej chod :?
rhinos
sladas opc píše:emise můžou mít za nasledek že je špatná lambda,vypálený katnebo spíš spečený ale může být problém i Egr ventilu.
cesky by to neslo? :lol:
zvuk byl po koupi vic nez v pohode v podstate nebyl motor slyset,ale ted to teda slyset docela jde
pepex
Příspěvek od pepex »
máš na 101 procent vytahanej řetěz...kup ale i napínák..
ozubenej řemen to nemá.. 8)
25DT
rhinos
Takze fotecky motoru a video se zvukem na youtube.
Nejdriv teda zkusim ten retez :wink:
http://www.youtube.com/watch?v=ppkhhxBxRHM
Pívas
Dyk máš čtyřválec :shock:
Pívas
Ajajajajajaj zvuk strašný, jak před umřením, to má zvuk jak diesel :D a máš seštelovaný rozvody a novej řemen?
Svoby
Příspěvek od Svoby »
no jedině že by měl vyndanou třeba svíčku a udělal z toho tříválec :D kvůli spotřebě :D
I German Style !
pepex
edenxx píše:pepex jak jsi vyřešil ty hydra?
nijak :nevim: 12 x 412 kč :cry:
se na to můžu vy**at :roll:
25DT
rhinos
musite na me pomalu ja mam auto jako nastroj pro premistovani :D Skoda ze uz neni ten diesel tak levnej bych ho tam zkusil nalit :lol: Takze rozvody ani svicky jsem jeste nemenil.Rozvody mi uz doporucovaly...Ted me neukamenujte ale rozvody je proste ten retez o kterem tu uz byla rec?Na kolik to tak prijde?v jedny aukci sem je videl asi za 1250.Pak vidim i na fotce obyc remen?
Vychazim z z knizky jak na to a tam se o retezu nemluvi :)
Naposledy upravil(a) rhinos dne 19 bře 2008, 09:26, celkem upraveno 1 x.
Corsa B 1.2/X12SZ/33Kw
Pívas
My jsme mysleli že máš 1.0 tříválec, proto řetěz.Teď vidíme že máš 1.2 nebo 1.4 8v, ta má řemen :D
rhinos
takze je tam remen...ale stejne vymenit ne?Doupravil jsem podpis aby v tom bylo jasno:)
toxik-q
Příspěvek od toxik-q »
a uprime? mel by si dat taky doporadku nasavani vzduchu oba dva vstupy do air boxu ti sajou z motoroveho prostoru :roll: a co vymena oleje kdypak byla naposled? :wink:
