Automat.rozsvěcení /Denní svícení
Co jsem posbíral na netu o originálním relé, tak by se měly po nastartování asi za 3 vteřiny rozsvítit obrysovky a za další asi 3 vteřiny tlumená světla a kaplička plným jasem. Ostatní by svítit nemělo. Za snížené viditelnosti se rozsvítí ručně běžným způsobem, kaplička by se měla ztlumit. Tolik teorie, bez záruky, v praxi nemám ještě ověřeno.
Joe80: To relé co mám není originál, ale s originálem shodně funkční, dělá to bastlíř Tomáš Panc ve víceméně profi kvalitě, ale za třetinu ceny originálu. Není homologované, ale to pod palubkou nebude nikdo zkoumat.
Shodně s originálem (měl jsem kdysi na Astře F) se po zapnutí zapalování rozsvítí obrysovky a osvětlení značky, cca 6 sec - mohlo by být i dřív, ale zas šetří baterku po nastartování hlavní světla (potkávačky). Mlhovky (mám jen zadní) při denních světlech zapnout lze.
Budíky nesvítí, podsvícení displeje se nemění, nelze přepnout na dálková světla (světelná houkačka funguje). Večer po zapnutí vypínačem se mění na standard (sníží se jas displeje, podsvítí budíky, přepínání dálkových světel se stane funkčním).
Středový panel mi u Corsy svítil i bez relátka hned se zapnutím zapalování, na tom se nic nezměnilo.
U Zafiry (B) se nic nepřidávalo, tam se to jen přeprogramuje v řídící jednotce a chová se to podobně. Rozdíl je, že v Zafiře přes den svítí i budíky (silně) a na noc pohasnou podobně jako displej a při denním svícení nesvítí mlhovka, potkávačky se rozsvěcí cca 1,5 vteřiny po nastartování.
smazana citace by tox
Na cesty Zafira B 1,8/103kW do 2018, nyní Zafira C 2.0 125kW
Do města Corsa B 1,0/40kW do 2019, nyní Corsa D 1,2 63kW
- Hosak
Dejna: Zatím jsem takovou Corsu neviděl, ale je to možné - pokud v pozici pro pojistku S nejsou kontakty, asi to tak bude. Jinak, ten zabalený konektor je opravdu poměrně velký, pokud si člověk lehne na podlahu (při sedadle úplně vzadu, jinak bych se tam nevešel) tak je na kabelu ta boule dobře vidět.
Pokud bys měla opravdu smůlu, a příprava tam nebyla, to relé určitě bez problémů někomu prodáš, je to kromě Corsy použitelné i na řadu dalších Oplů - Astra F apod.
Na auta bez přípravy lze použít universální moduly (s malinko nižším komfortem - vesměs např. neblokují dálková světla při denním svícení, s montáží to vyjde na cca 1500,- viz např.:
http://www.fatomas.cz/cs/katalog-produk ... ni-svetel/
...ale dělá to i hafo dalších firem
- nezdvorak
Automatické rozsvicování světel
Nechá se Opel corsa swing nějak domontovat automatické rozsvicování světel?
EDIT: Příspěvek přesunut do identického téma. Suby
- Honz@
- ondrap
- Honz@
- martin.adamek
Pořídil jsem žárovková kulatá 8cm denní světýlka, vypadá to takhle:
http://www.facebook.com/photo.php?pid=3 ... 1226863291
Martin Adámek
www.adamek.cz
www.adamek.cz
Klucí potřebuju radu protože jsem sklerotik... dříve jsem viděl "někde" prodávat pouze relátko, které se v corse vyměnilo za origo a bylo to vlastně automatické rozsvěcování světel...(něco jako toto http://www.aukro.cz/item825386173_autom ... 99_kc.html) ... nevíte kde se to prodává??? Nechce se mi připojovat drátama jako s tímto http://www.aukro.cz/item806078637_autom ... 0_12v.html
