Zabouchnuté klíčky v Corse
Tiler
Taky jsem dělal, zkoušel jsem provázek, ale tím to nejde, po "čudlu" se sveze. Tak jsem koupil strunu (do kráječe) v domácích potřebách, přichytil jí izolačkou k provázku, navedl k "čudlu" , chytil do každý ruky konec struny, tahal nastřidačku, aby se mi zařízla do "čudlu". Během chvilky se zařízla, no a pak jsem ho normálně vytáh.
- ondrap
- Robin
- Stenatko_Kokrspanela
velmi nerad konstatuji. že Corsa se dá otevřít tkaničkou od bot (alespoň moje céčko nemá žádný opatření, které by toto neumožňovalo....)
na tkaničce udělat vhodný stahovací uzel.... na tkaničku není třeba moc velká mezera takže se ani moc neohýbají dveře odtahováním.....
pak trochu nervy dostat uzel na správné místo... stáhnout a vytáhnout kolíček
u Corsy toto lze.... u Vectry nikoliv - má sešikmený kolíček
Jo a používám tkaničku mých bot = velikost 47
Kája
Kája
Opel Vectra C 3.2i V6 ( Z32SE ) 155kW Caravan RV 11/2004
Opel Corsa C 1.2i 16V (Z12XEP)59kW VAN rv 04/2005 - Momentálně nejezdí, ale jednou zase bude
- Robin
to mi právě nechodí
ta závora e neaktivuje
a mne by se to tedy hodilo
u VANa
nejde aktivace ani klíčem v zámku...2x otočit do pozice zamknuto a ani to nemá 2 polohy zámku jako měla F Astra
- Arci
No to same se me stalo u Acka.... Navc jsem mel klicky v zapalovani a nastarovano.... (dnes to uz rict muzu jelikoz na ni zadne zamky nemam
) Vzal jsem beznej klic (fabku) strcil ho do zamku a vyklal, zandaval a vyndaval a ejhle corsa byla odemcena
... Konec koncu jsem odemknul svema klickama dalsi dve corsi (vsechno Acka) ale jdou jen odemkonout, skousel jsem i zapalovani a tam uz je ten zamek kvalitnejisi a to se nepovedlo.... Doufam ze se ted nezacnou Acka ztracet
- Matezzz
Zdravím. S máti sme kdysi řešili podobný problém s áčkem. Nevím jak u Bčka ale nemělo by to být moc rozdílné. Zavolali sme známému a ten poslal týpka co se tam dostal tak do 5 minut. Figl je v tom vzit si provázek, udělat smyčku a to cele pak dostat do zavřených dveří, což není takový problém. A pak stačíuž jen trocha šikovnosti...
- cache
Ako lahko otvorit Corsu B?
Opel Corsa B, r.v. 97, 1.2 33kW
