Čidlo tlaku oleje>výměna
longer
jelen
Čidlo tlaku oleje
zdravím, mám takový problém, mám zhřejmě nefunkční čidlo tlaku oleje, už jsem si koupil i nové, ale na autě na motoru ho nějak nemůžu najít, nevíte někdo kde je? Mám Corsu 1,2 16V rok výroby 1999. zatím moc dík
poručík dan
Spínač tlaku oleja?
Kontroloval som množstvo oleja a bol som skoro na minime.
Myslím, že mi tečie cez spínač tlaku oleja.
Viete poradiť, ako na výmenu?
Aby som niečo neurval.
Díky moc...
Díky moc...
langdon2
poručík dan
Díky chlapi.
Kúpim nový snímač. A čo s tým drátkom. Jak sa to dáva dole. Aby som to neurval. A pri výmene toho čidla, tečie olej moc?
- Gringo_Joe
Tak to vypada, ze me postihlo to same..
Jel jsem tuhle a najednou pri neutralu zacala poblikavat olejnicka.. Tak jsem pridal plynu a v pohode, ale kdyz jsem pak pozdeji otevrel kapotu, cidlo je mastne.. nez by to z toho nejak odkapavalo, ale pamatuju doby, kdy to bylo uplne suche..
Takze to asi vidim na vymenu..
Mam trochu bobka s tim jet za servismanem (pres 50km), tim spise to ted pouzivat do prace - nerad bych to zadrel, i kdyz zatim tam oleje neubylo a ta kontrolka si to pri neutralu po chvili rozmyslela..
Do prace zatim muzu busem, ale zas mi prijde potupne davat corsu na lano:-(
Corsa B 1.0 12V 1998
nostromo
Me ten snimac tlaku oleje taky jednou odesel, ale zvlastnim zpusobem - prorazil se.
Jedem takhle po meste (zena zrovna ridila) a uz pred prijezdem na cervenou se mi zda ze neco smrdi a ze obcas jakoby pred prednim sklem zahlednu kour.
Zastavime na cervenou a najednou koukam z pod kapoty se vsude vali takovej bilej kour a strasne to smrdi. Tak ja rychle ven, opatrne a pomalu zvednu kapotu a koukam ze primo zkrz do cidlo oleje strika a kape olej ven a zrovna na rozpalenej vejfuk (je tam takovej hlinikovej kryt).
Nebylo to spatnym tesnenim, nebo kolem zavitu, bylo to primo nekde prostredkem toho cidla.
Jeste ten samej den jsem ho vymenil a dolil asi 1L oleje.
Corsa C - 1.0 12V rok 2000
- Gringo_Joe
