Asi až po faceliftu Déčka to bude teprve ono ,až vychytaj mouchy
Cukání za studena
dejwik
No ja pevne doufam, ze uz mi to vyresej, pac jinak je to suprova kara. Ale tohle me fakt uz zacina poradne tankovat. Hlavne zas ted v tomhle pocasi, kdy to zas zacina delat. Uz jsem se naucil proti tomu vic pridavat plyn, to pak tolik nedela. Ale to neni reseni.Havli píše:dejwik> Je otřesný že musíš takhle lítat kolem nový káry.Přitom novotu koupí člověk proto aby se nemusel krom benzínu a oleje o nic starat
Asi až po faceliftu Déčka to bude teprve ono ,až vychytaj mouchy![]()
Corsa D 1.2 16V, r.v. 2006
dejwik
JJ presne jen na jednicku, koukam ze to tedy neni neduh jen motoru 1.2ondrap píše:Taky mi to dělá za studena na corse C 1.0 , ale jen než se rozjedu z jedničky na dvojku, .. pak už je klid.
jiroun
Mě taky cuká za studena
Nazdárek...mam ten samej broblém.Rozjezd za studena,to je katastrofa.Vyřešil to už někdo?Písněte prosím.Dlouho to tu nikdo neřešil.Nemužou to bejt svíčky nebo váha vzduchu
Lupa89
me to dela taky na corse A c12nz motor prene to je jak krivej pritlacak nebo lamela ale nak to prestalo nebo sem se s tim naucil pracovat tak aby to nedelalo delalo to nejvic kdyz sem s tim zacinal jezdit ale nacil sem se nak spravne poustet spojku a nedela to a diky tomu sem se naucil tak pracovat se spojkou ze se rozjedu i do docela prudkyho kpce bez plynu tak jestli ten problem je stejnej u nas vsech tak jedine vetsi cit na spojku vam muzu poradit nebo jak uz nekdo psal vic plynu na rozjezd jinak to delam tak ze spojku dam do skoro plnyho zaberu tam ji malilinkou chvilku podrzim aby jakoby prestala prokluzovat a pak ji teprve pustim uplne
jo ale me to dela kdy se tomu chce ne jenom za studena nejvic to ma snahu delat pri popojizdeni v kolone
spojka je ale puvodni a je na ni asi 180 tisic a sjeta neni na nejty to sem se koukal
Že by autoškola?Lupa89 píše:me to dela taky na corse A c12nz motor prene to je jak krivej pritlacak nebo lamela ale nak to prestalo nebo sem se s tim naucil pracovat tak aby to nedelalo delalo to nejvic kdyz sem s tim zacinal jezdit ale nacil sem se nak spravne poustet spojku a nedela to a diky tomu sem se naucil tak pracovat se spojkou ze se rozjedu i do docela prudkyho kpce bez plynu tak jestli ten problem je stejnej u nas vsech tak jedine vetsi cit na spojku vam muzu poradit nebo jak uz nekdo psal vic plynu na rozjezd jinak to delam tak ze spojku dam do skoro plnyho zaberu tam ji malilinkou chvilku podrzim aby jakoby prestala prokluzovat a pak ji teprve pustim uplne
- DaveP.
Ahoj, to co píše Lupa89 mi to dělá taky a záleží jak pustím spojku. Dokud jsem s tím neuměl, tak se to při rozjezdu třáslo. Ale tohle je problém, co s tímhle tématem nemá co dělat
A teď k tématu - taky se mi to cukání motoru za studena stává.. dokonce, když chci jet 20km/h do mírného kopce na dvojku (při úplně studeném motoru), tak to začne kuckat, musím vyřadit a na chvíli prošlápnout plyn. Pak se chytne. Ale když to držím v rozumných otáčkách (2500ot./min), tak je vše ok, ani necuká. Prostě se nesmí motor hned po nastartování za studena přidusit.
Corsa B X12SZ aneb 33kW pro ekonomickou jízdu.
Kuba
cukání za studena
Ahoj,mám B 1.0 12V a jakmile vychladne motor uplně,tak po nastartování cuká,teda spíš při rozjezdu když dám víc jak čtvrt plynu tak je naprosto mrtvej,takže to musím šimrat za jedna,pomaličku přidávat,dát za dva,maličko přidat,ale musí bejt rovina jinak to netáhne vůbec ale po cca 400metrech chytne dech a jede normál.. a začlo to dělat až jak se ochladilo víc.svíčky nový,palivovej filtr taky,vzducháč taky... Má někdo řešení???
- kamikazecz
jiroun
Pořád cuká
váhu mam novou(Magneti Marelli) a stejně cuká.zdaj se mi docela nízký votáčky při startu.Kolik vám to točí,než spadne sytič?Po padnutí sytiče to jede O.K.
