Stěrače>rady,tipy
- Robin
- Robin
Já mám taky delší a bez ramínek a v pohodě. Já mám Bosch. Jestli máš nějaké no name co mají v Tescu, tak jsi mě nepotěšil, protože ty jsem chtěl zrovna koupit přítelce
Přítlak musí stačit, byla by škoda to hyzdit nějakým spoilerem
No a pak je tu možnost se na ně jen dívat a koupit tekuté stěrače
http://www.vasoil.cz/detail/tekute-ster ... e-sterace/
to čeká mě, až mě to úplně zarezne
- Keil
Rozšmudlání po skle
Osvědčilo se někomu ty tekuté stěrače? (Spíš asi ne než jo že, pač sajrajt po objetí kamiónu to nesundá)
Zkoušel někdo ty nové typy stěračů (bez ramínek) a jak se osvědčily?
Jak jste kdo ostatní řešily podobný problém (rozmazání vody po skle a viditelnost ještě horší, než bez použití stěrače)?
stěrače - krátký cyklus stírání
Zdravím,
potřeboval bych taky radu ohledně stěračů - když je zapnu přes cyklovač (1. stupeň stírání) tak neurazí "celé kolo" --> vždy se zastaví cca 5 cm před předchozí polohou, tzn, že po nějakém 6. cyklu se mi zastaví v kolmé poloze přímo před očima, a potom zase postupně klesají.
Auto to dělalo už od té doby co jsem ho koupil, takže 3 roky a pořád jsem s tím nic neudělal, ani nevím co. Tak jezdím bez cyklovače a vždy číhám až budou stěrače dole a vypnu je.
Nějaké nápady?
Nějaké nápady?
- Kubina
spatnej motorek steracu,taky uz jsem ho menil,jestli chces jeden tu mam .
- Mikes
- Hosak
Pani dovolim si tvrdit ze to nie je motorcek samotny ale iba dojazd stieracou. Staci z neho odsrobovat tich par torxou odvrtat nity vicistit to a zasa zasrobovat timi torxmi (tie nity su tam zbtocne) a ajkeby nepomohlo za pokus to stoji neviem jak u vas ale tu na sk pitaju za motorcek : opel - 300€, autostangl-120€, vrakac 70€ . pripadne pomoze aj aky kolvek motorcek z viacmenej ktoreho kolvek opla ja som dal do svojej ceckovej corsy motorcek z efkovej astry a sedi tam uplne presne. ale pokal je to naozaj iba to ze ten motorcek toci kratsie jak ma co je presne to co bolo popisovane vissie tak naozaj staci iba vicistit dojazd
- Lukkas
Taky mam otázečku, v corse mi nejde první poloha stěračů
Jde mi jen druhá a třetí .. co s tim
díky za rady ...
Black Opel Corsa A 1.5D
>Moje Corsa<
>Moje Corsa<
