Čidlo venkovní teploty
- corpi18
belco
Cidlo vonkajsej teploty sa da nahradit termistorom NTC 4,7K . Chce to troska experimentovania ale funguje mi to doteraz uz druhy rok, investicia cca 9 Sk a 25 min roboty. Jednoducho som odpilil to stare cidlo na tom snimaci a na kovove kontakty ktore zostali som napajkoval termistor a spoj som zalepil tavnou pistolu tak aby trcal len snimac. Chce to len trosku fantazie.
- xGate
Nemá někdo zkušenosti s teplotním čidlem na C-čku ?? Displej neukazuje nic nebo hovadiny a čidlo má odpor kolem 6,2k Belco píše, že má mít 4.7k Je to ten problém, nebo u C je jiné čidlo ??
A nebo kde se dá najít druhý konec toho kabelu aby šlo přeměřit, jestli není malér někde na trase
CORSA C 1.0 12V '02
Z10XE 43kW
Z10XE 43kW
- Honz@
- xGate
Instalator
Jak zapojit čidlo?
Mam mensi problemek,v miste kde melo cidlo být mi couhají ze svazku 2dráty modrej a modrej s bilou čárkou,Poradí někdo jak je správně zapojit,nebo je to jedno?Koupil jsem tohle nove čidlo a nechci ho znicit metodou pokus omyl.
http://obchod.autokelly.cz/detail.aspx? ... FB%2001840
Díkys za případné rady.Martin
IJK
Re: Jak zapojit čidlo?
Čidlo teploty je de fakto termistor (odpor, který mění hodnotu s teplotou), takže je mu srdečně buřt, na který kontakt který drát připojíš. Kdysi jsem ho měnil na Astře, předpokládám, že Corsa bude mít stejný. Konektor byl víceméně vodotěsný (protože čidlo bylo vevnitř v nárazníku dost dole) a proto bych doporučoval někde na vrakáči sehnat originální protikus konektoru a napájet ho na ty dráty - jinak se ti to bude blbě fyzicky připojovat. Jiným levným řešením je najít vhodné dutinky, přiletovat na dráty, zapojit do čidla a po vyzkoušení pak konektor vyplnit silikonem pro ochranu před vodou.Instalator píše:Mam mensi problemek,v miste kde melo cidlo být mi couhají ze svazku 2dráty modrej a modrej s bilou čárkou,Poradí někdo jak je správně zapojit,nebo je to jedno?Koupil jsem tohle nove čidlo a nechci ho znicit metodou pokus omyl.
Na cesty Zafira B 1,8/103kW do 2018, nyní Zafira C 2.0 125kW
Do města Corsa B 1,0/40kW do 2019, nyní Corsa D 1,2 63kW
Instalator
Dík za radu termistor už jem sehnal u nas v TV Servisu-ted to páchám-naletoval jsem to přímo na ty dráty a celý jsem to zalil do pryskyřice,do který jsem vetknul i destičku za kterou to přišroubuju-výrobní náklady 15kč a už to chodí.
IJK
To určitě vyhoví, ty dráty máš taky správný (jsou to modrý a modro-bílý 0,5).Instalator píše: Dík za radu termistor už jem sehnal u nas v TV Servisu-ted to páchám-naletoval jsem to přímo na ty dráty a celý jsem to zalil do pryskyřice,do který jsem vetknul i destičku za kterou to přišroubuju-výrobní náklady 15kč a už to chodí.
Instalator
Jak je to čidlo zapojený do do elektroinstalace?Vede jen do HID nebo jde ještě přes něco?o víkendu jsem zkoušel obě varianty(čidlo vlastní výroby z toho tyrystoru a originál čidlo)a na HID se mi zobrazuje pořád jen --,-C tak mě napadlo vyměnit dráty za nový protože když jsem odizoloval ty original tak byla téměř celá plocha vodiče bud začernalá nebo zazelenalá(zaoxidovaná)Neřešil někdo něco pdbného.
THX
THX
Kuba_vr6
čidlo venkovní teploty corsa B kde je?
nevite nekdo kde je to cidlo?slidil jsem kolem narazniku a nikde nic na golfu ho mam v nárazníku v nadechu a u corsy sem jej nenasel neukazuje mi na tom displeji teplotu tak ho chci zkusit vymenit nebo to muze byt i necim jinym?dik
EDIT: Přesunuto do vlákna. By Systé: Díky Suby
