Vezmeš si montpáku a strčíš ji mezi to zakončení poloosy jak na ni máš
objímku manžety 1 a na převodovce 4 maš tu zubatou pičovinu přišroubovanou zkrutkoou 3. Poznáš to i tak že když zahejbeš s poloosou tak to tam má vuli.Jestli sem to napsal jak hotentot tak já ti to ještě zkusim vysvetlit
Pívas píše:Vezmeš si montpáku a strčíš ji mezi to zakončení poloosy jak na ni máš
a nevies aka vazelina sa pouziva pod manzety na poloos?
NO to je vono akorát místo tý pičoviny co drží v ruce, tu ty určite nemáš použiješ montpáku, a s tou vazelinou, je lepší koupit nový manžety a k tomu dostaneš i vazelínu
vazelinu kúpiš v každej mototechne .pýtaj si mazivo na homokinetycké klby.postup demont.je správny.ked to budeš mat vonku vymen si aj simering na prevodovke,drahé to neni a budeš mat istotu že tade ti olej nepoteče.
Ahoj,od te doby co jsem přehazoval motor, občas se mi při zatáčení v pravo ozve z pravé poloosy rupnutí....nevíte co to může být...občas v tom 2x-3x lupne a pak zase nic....nemohl jsem při demontáži poloosy něco zrušit?
mám dotaz, právě jsem zjistil nemilou věc, roztrhla se mi svorka na manžetě poloosy přes kloub řízení a snad všechna vazelína vylítala ven, mam toho plnej vnitřek kola, zaplácanej čep a podběh a bůh ví co jestě. nevím zda bude stačit dát pouze novou svorku, nebo i doplnit poloosovou vazelínu, zda celou výměnu manžety, do toho se mi moc nechce, protože jsem ji již musel měnit na druhé straně, a to vyndavání poloosy ja pro mě opravdu horor. zde přikládám pár fotek:
sice 55 koní, ale už jsem z ní 174km/h vymáčknul, ale byla to fuška
To sem měl taky no lepší by ji bylo vyměnit celou, stejně to budeš muset dělat.Stačilo kdyby si tam dodal jenom vazelinu a tu svorku, ale už tam máš prach a nečistoty, to je ale práce na nic.
neni to tezky, vyndej poloosu, vsechno umyj v benzinu nebo necem - pokud zustane vevnitr bordel tak to delas zbytecne, dej novou manzetu, napln, spony a nasad zpatky a je to .. prace na 2 hodky.. a davat jen napln a sponku jde, ale jsou tam vevnitr sracky, leda ybs si dal opravdu hodne prace s vymyvanim te manzety
