Jak snížit spotřebu>tipy a rady
- System
Havli: asi tak no...když vidim co se na těch našich silnicích děje, je mi z toho zle. Sice mam papíry ještě mokrý, půl roku starý, ale jako prase už nejezdim. z toho jsem už tak nějak vyrostl. než abych přijel někam o 5 minut dřív a s dvojnásobnou spotřebou, to radši sundam nohu z plynu a užívam si pocit že mam o trochu větší šanci do cíle dojet. Samozřejmě pokud mě z cesty nesmete A8 která mi nedá přednost, ale to bych viděl na novej topic
smazana citace by toxik-q
Adiss
- Rouchi
Chlapi já mam corsu 1,0 nenapíše mi někdo jaký to má v jakejch rychlostech a na jakou zařezenou rychlost otáčky ???
já nemam otáčkoměr a podle zvuku to nejde uplně přesně odhadnout... ted sem poslední nádrž jel za 6,1l ale myslim, že to docela podtáčim, protože jsem zvyklej z disela...
dík
dík
- Gringo_Joe
- Rouchi
Gringo díky, jenom jsi ještě nedoplnil, kolik ti to žere na 100km... díkec...
já te´d jezdil za 6,2, ale byli to hodně dálky, tekže nic moc.... líbilo by se mi jezdit za těch 5 - 5,5....
(je pravda že mi svítí kontrolka motoru - mam vadnej ARG ventil.... ale i tak, po přečtení celého příspěvku o arg jsem dospěl k závěru, že by to nemělo mít na spotřebu vliv...ale je fakt, že corsa je dost líná....)
Gringo_Joe: tak tohle zalezi zda je motor 8v nebo 16v 8v ma veci kroutak a 16v se musi tocit ale zas kazdej motor kdyz se dusi tak zere vic nez kdyz se jede snim normalne a co se tyce spotreby uplne nejnizsi je pri 90km/h u corsy coz je 2500ot/min. takze bych rekl ze nejnizsi spotreba je u kazde rychlosti 2500ot/min. ale zas cim nizsi rychlostni stupen tim bych i odecetl po 100-200ot/min. pac v 90km/h je veci odpor vzduchu atd proste ruzne faktory ktery pri zarazene 3ce a 2500ot/min. nejsou takze na trojku bych tocil treb uz 2000
Paluš
Nebo to řeknu ještě jinak ... spousta lidí místo toho, aby v kopci přeřadila na nižší stupeň aby motoru ulehčila, přidá plyn byť motoru se už nechce .... motor musí jet z lehka, musí dobře reagovat na plyn ... pak je spotřeba nejnižší
Je třeba motoru pokud možno ulehčovat zatížení, využívat plynulost - setrvačnost a ne jezdit brzda plyn .....
edenxx
Celá spotřeba záleží jen na váze naší pravé nohy:) Když narvu nádrž po hrdlo ujedu při slušné svižné jízdě do 120km/hod 600km do rozsvícení hladového oka to odpovídá cca 6/100....ale pokud po městě jezdím jako prase vytáčím svou x12sz do 4tis (což je u 8mi ventilu naprosto zbytečné) a na dálnici držím podlahu ujedu 400km a nádrž je prázdná
- --blaster--
- System
- ba_djjour
